Scatola Nera
Scatola Nera
La mia assicurazione mi ha consigliato di montare la scatola nera per pagare un pochino meno di premio annuo.
Qualche persona l'ha già  montata sul coupè?
Ha avuto problemi dopo l'installazione?
Grazie in anticipo.
Messaggio di coupe
Grazie in anticipo.
Sul coupe no, ma sulla 307 si; non abbiamo avuto nessun problema, e in più se si rimane fermi, la scatola manda la posizione esatta. Io te la consiglierei, anzi, mi hai fatto venire voglia di metterla anche sul coupe.
Messaggio di coupe
:0 In che senso problemi???.... è semplicemente un dispositivo gps che in caso di urto di una certa intensità  emette un segnale alla centrale (Octotelematics mi pare...) che gestisce il servizio per la rilevazione della posizione in caso di sinistri o su richiesta in caso di furto... una scatoletta che generalmente viene posizionata ed alimentata positivo/negativo direttamente sulla batteria e quindi con l'impianto elettrico del coupè (o di qualunque altra auto) non ha praticamente nulla a che fare [;)]
Io ce l'ho da almeno un anno, nessun problema. L'unica è che la mia è un po' brutta, è uno scatolotto bianco attaccato col biadesivo affianco al retrovisore...l'alimentazione l'hanno "rubata" alla plafoniera
Questo perchè non ho furto & incendio, quindi non avendo il furto non gli interessa usare una scatola nera "invisibile" e difficile da trovare. Se avessi avuto queste opzioni mi avrebbero messa quella che infrattano sotto il porta oggetti
Re: Scatola Nera
.......scusa Davide,ma tu non percorri 100/120 km al giorno? Se si.....a cosa serve?
Se non erro,si utilizza per dimostrare bassi chilometraggi per risparmiare sulla polizza rc.
Settant'anni 3000 V6 Blu Hyperion n°0901
Ultima Edizione 2200 hdi Grigio Hades n°1121
Socio 133 :auto-driving:
Re: Scatola Nera
Accettando di montarla ho avuto uno sconto sulla polizza...dovrebbe servire non tanto per i kilometri, quanto per lo stile di guida, difatti Yelena ha un contratto per certi versi ancora migliore: se non fai accelerate/frenate brusche (ovvero guidi in modo "non pericoloso"), ti si riduce il premio...una sorta di sconto per buona condotta
Difatti mi sa che al prossimo rinnovo (tra qualche settimana) mi informo se posso montarla anche io.
PS: per grazia divina non faccio più 120km al giorno, ma solo 1 volta a settimana :)
Re: Scatola Nera
OK.Meglio così.
Re: Scatola Nera
Quella che monto e che faccio montare ai miei clienti, va direttamente sulla batteria e come diceva Davide se faccio il "bravo" ( non conta la velocità ma lo stile di guida) mi sconta sul prossimo premio circa l'8% e da subito il 15% sulla RCA..
indifferentemente se polizza chilometrica o meno
Peugeot 406 coupè 2.0 16V Rosso Lucifero
Peugeot 407 2.2 HDI Feline
Peugeot 207 1.4 16v XS
Più rally...meno calcio
Re: Scatola Nera
La mia deve essere difettosa. Ogni volta che faccio una partenza o una curva lampeggia e cambia colore e parla. Non capisco cosa dice ma sembrano preghiere😁.
Scherzi a parte ci sono delle cose da chiarire come il discorso stile di guida ecc che la mia assicurazione conteggia solo con percorrenze di almeno 5000km all'anno. Altrimenti mi converrebbe toglierla. Anzi. Attenzione che nel caso di furto o danneggiamento della stessa siamo responsabili noi dovendo risarcire l'assicurazione per un importo elevato. Parlo di Generali.
nuagebleu
Mexico
Re: Scatola Nera
Messaggio da nuagebleu »
Buongiorno
montata da una settimana e3 casualmente simbo0lo batteria che lampeggia a motore acceso, sistema antintrusione che suona e finestrino lato passeggero che si abbassa e non riesco a chiudere
Domani farò una verifica presso l'officina installatrice...mah speriamo bene
