oggi anche io ho dovuto portare la macchina dal meccanico per problemi al cambio.
sento come un rumore di ingranaggi, come un macimamento, in tutte le marce tranne in terza, il meccanico dice che sono partiti i cuscinetti del cambio, meglio trovare un cambio che riparare il mio, solo per aprirlo ci vanno un botto di euro, poi tutti i pezzi...
che tipo di ricerca devo fare per cercare il cambio?
basta solo che sia di un 2.0 benzina o deve per forza essere del mio stesso kilovattaggio? serve anche il codice motore?
la mia è un 2.0 benzina del 29/11/1999 da 99 kw codice motore rfr
per caso qualcuno ne ha 1 in buono stato chiuso in un cassetto???
help meeeeee
di sicuro le feste di natale (e capodanno ovviamente) le faccio senza la mia coupettina....
CERCO CAMBIO PER 2.0 BENZINA 99KW
Messaggio di oriano
help meeeeee
Sei sicuro della diagnosi? Purtroppo il cambio non può essere visionato senza smontarlo dalla macchina e con costi abbastanza elevati. Su internet si trovano alcuni posti specializzati nella revisione dei cambi manuali. Il costo per una revisione completa si aggira tra gli 800 e 1000 euro. Si può spendere anche meno se il problema non è serio e si può spendere qualche cosa di più se la parte danneggiata ha rovinato anche altri ingranaggi. A questa cifra devi aggiungere il costo di smontaggio e rimontaggio del cambio.
Trovare un cambio usato è una soluzione a rischio se non proviene da un donatore sano.
help meeeeee
