Dimensione casse posteriori??
Che diametro hanno le casse posteriori?? Con quali modelli é possibile sostituirle??
Enea
Messaggio da Enea »
Messaggio di admin
Ciao, intendi quelle nella cappelliera sotto al lunotto? Se si sono delle elittiche con misure standard di 6"x9" (15x23 cm) :)
Enea ha scritto:
Messaggio di admin
Ok......perfetto, esattamente quelle.
Le casse degli sportelli invece??
Enea
Messaggio da Enea »
admin ha scritto:
Enea ha scritto:
Messaggio di admin
Quelle sono da 165 mm... però attenzione alla loro profondità  ed alla dimensione del magnete! Si può prendere anche qualcosa di esagerato, però l'adattamento inizia ad essere complicato :)
Io,dopo circa 4 anni di vita della macchina,sentendo dei rumoracci che provenivano dalla cappelliera quando c'erano "bassi profondi"ho pensato fosse il caso di sostituirle ed ho avuto non pochi problemi con le dimensioni dei magneti...alla fine ho messo delle esb ma dopo averle con gran fatica montate(ad allargare il foro non ci ho neanche pensato)i rumoracci sono rimasti...difatti non si trattava delle casse ma della lamiera su cui sono montate che ,vibrando in continuazione,ormai era ormai assoggettata a "fatica".Credo che l'unica sia provare ad insonorizzare tutto il pannello anche se per il momento non ho mai avuto il tempo di farlo e purtroppo ciò mi ha costretto ad ascoltare musica con bassi al minimo:(
Enea
Messaggio da Enea »
Prova a mettere una guarnizione sotto le casse in gommapiuma adesiva tipo quella che si mette sulle finestre per gli spifferi a casa :)
Per insonorizzare il pannello si può mettere del fonoassorbente adesivo applicato a caldo sopra alla cappelliera... in questo modo riduci al minimo il suo movimento, o almeno se lo fa, lo fa in silenzio :D
Io comunque sono contro le casse al posteriore... le ho, però le attivo solo se tolgo il cassone del subwoofer e mi serve spazio nel bagagliaio :D
Sì infatti come ho un po'di tempo,penso proprio che lo farò....Figurati che ho solo cambiato le casse ma la "potenza" è rimasta quella originale...e neanche così riesco ad ascoltare della bella musica:(
Ciaooo
