TERGICRISTALLO SOLO ALLA MAX VELOCITA
Vex_75
Messaggio da Vex_75 »
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro aiuto.
Ho il tergicristallo che mi funziona solo alla max velocità  e quando lo fermo le spazzole si bloccano a caso. Ho controllato tutta la parte elettrica dentro il motorino. Sembra tutto ok infatti ne ho collegato un altro usato e mi fa la stessa cosa.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo x l'aiuto e Buone Feste.
Luigi
Sensore pioggia in corto?
Vex_75
Ti è capitato?
No, ma il tipo di guasto che hai mi fa pensare a qualcosa di elettronico e non elettrico.
Vex_75
Anche secondo me.
Oggi smonto la leva di comando e vedo se è rotto qualcosa.
Ho smontato tutto per niente da giorni.
E per fortuna che non piove :-)
Ciao Luigi,questa ancora non mi é capitata....ma i ragazzi sicuramente sapranno darti ottime dritte...effettivamente Guido ha avuto un'ottima intuizione.
Vex_75
Ciao Enrico,
ho dato retta a Gianfry ed era certo che era il motorino. Forse se gliela lasciavo era meglio... Alla fine era la leva comandi ci ho spruzzato dentro un po di spray ed è riandato. Solo che adesso avendo rovinato il motorino originale x controllarlo ne ho messo un altro simile...gira alle varie velocità  ma non temporizza. Credo che dipenda dal motorino che aveva il temporizzatore all'interno.
Che ne pensate?
Forse non è che non temporizza... il primo scatto predispone per il sensore pioggia. Accendi il primo scatto e butta una secchiata d'acqua sul parabrezza così vedi subito se funziona o no.
Vex_75
Ho provato con l'acqua funziona ma non mi ricordo al secondo scatto non si dovrebbe fermare ogni tot tempo perché a me non si ferma mai.
Grazie x l'aiuto
No, secondo e terzo scatto sono a velocità  costante. Il primo variabile a gestione del sensore pioggia.
Vex_75
Ok grazie molte.
L'unica cosa è che il motorino è un po più conto e quindi meno potente (gli avvolgimenti sono più corti).
Ma c'è qualche auto che lo monta identico?
Il codice Valeo è 579169.
Il pezzo, che come Peugeot si chiama 6405A8, si trova nuovo intorno ai 130 euro trasportato a casa. E' indicato compatibile solo per la famiglia Peugeot 406 (berline, break e coupè). Visto il gran numero di annunci di pezzi di ricambio per queste macchine, non ti dovrebbe essere difficile reperirlo attraverso i classici siti di riferimento come subito.it o kijiji.
Vex_75
ok ti ringrazio per le info.
Buon Natale
Vex_75
Non era il motorino del tergicristallo ma la leva comandi.
L'ho smontata, gli ho dato una spruzzata di antiossidante e tutto ok.
Se vi dovesse capitare, prima di cambiare la leva tergicristalli vi consiglio di provare prima con lo spray.
Per smontare la leva, è necessario smontare il volante?
