Modifica funzioni display prima serie
Messaggio da n/a »
Grazie dell'informazione..Questa si che è una bella scoperta, ora devo solo recuperare il display da qualche autovettura..[8D]
Grandissimo Enzo...e pensare che io sono anni che mi domando come sia possibile attivare il consumo carburante,visto che quando ho cambiato la batteria ho visto che c'è ma inattivo.Per giunta lo avevo anche chiesto in un'altra sezione del forum,perchè logicamente,ho pensato,se viene visualizzato deve esistere un modo per attivarlo!!!Cmq adesso provo e ti faccio sapere.Ciaoooooooo
Fatto,grandissimo Enzo....:DAdesso sì che si ragiona!!!
antocol
Messaggio da antocol »
Salve Ragazzi,
ma se volessi sostituire il mio condizionatore manuale con quello automatico di una 406 berlina sarebbe complicato? E sopratutto rischio di manomettere il normale funzionamento del condizionatore?
Grazie Mille
E'un lavoro non da poco visto che dovresti recuperare sia l'unità  centrale (quella che va nel cruscotto per capirci), le due sonde più tutto l'impianto elettrico del condizionatore, essendo con molta probabilità  differente da quello del manuale...chi ne sa più di me sicuramente saprà  essere più esaustivo..:D:I
filibustieredeicaraibi
E' un lavoro da matti! ma teoricamente è fattibile... Il problema è che dovresti essere pratico in elettronica o appoggiarti a un esperto perchè credo che non troverai un impiantista di questo tipo che ti dica di si per farti sto lavoretto![^][^][^]
Concordo, nessuno o davvero pochi secondo me sarebbero disposti a fartelo..e poi rischi di diventare matto se per caso c'è qualcosa che non va..perchè a meno che non ti vada di fortuna, il guasto o il problema derivante dall'errato montaggio, difficilmente lo trovi in un lavoro del genere
giovannidimonaco
CARO ENZO
MA STO FATTO DEL DISPLAY NON MI è CHIARO...io ho un impianti philips stereo e rds mi compare nella consol centrale ,dove mi compare la temperatura esterna e i comandi del condizionatore automatico, devo fare qualcos altro?
antocol ha scritto:
Salve Ragazzi,
Grazie Mille
Non andate OT, altrimenti chi legge non riesce a "raccapezzarsi".
Per la sostituzione del Clima suggerisco di aprire un nuovo Topic dedicato.[;)]
AndyTV
Messaggio da AndyTV »
La mia ha l'impianto audio philips, penso fosse l'autoradio di punta, ho il dipslay grande a destra, visualizza temperatura e comandi radio (tape, cd, tuner), è possibile settarlo per far comparire anche consumi, chilometraggio rimanente per quantità  benzina, ecc?
406
Messaggio da 406 »
oggi ho provato a smontare il display e settarlo sul tre mi appaiono i consumi carburante e i gradi si spostano al centro però non mi si visualizzano più i comandi stereo, a voi le funzioni dello stereo continuano a vederesi anche con il consumo carburante???
Ah poi quando visualizza il carburante cioè pos3 non si vedono i km ma tre o quattro tacchette anche a voi??
Ciao!!
Allora ...io mi sono subito precipitato a "settare" il display e,fortunatamente,avendo già  da un decennio sostituito l'autoradio,dal punto di vista della funzionalità  ci ho solo guadagnato,visto che ormai si limitava semplicemente a fornirmi la temperatura esterna(anche a me si è spostata al centro modificando i propri caratteri,poi al secondo giro di chiave mi sono apparse a destra sia le tacche (in basso) che in i km rimanenti(in alto) con quel quantitativo di carburante).Solo che ,sarà  sicuramente un caso,dopo aver fatto la regolazione sono andato a fare il pieno,perchè incuriosito, ho spento il motore e la macchina non ha voluto più saperne di ripartire:(Ho dovuta staccare e riattaccare la batteria per non restare a piedi!!!! Tuttora la macchina si trova dall'elettrauto che spero anche riesca a risolvere il problema,che sicuramente non avrà  nulla a che fare con il "settaggio"!!!
Ah dimenticavo,io ho provato le 4 posizioni...Non mi ricordo l'ordine ma,sarà  per il fatto che il mio è un modello d'importazione,non mi sembra sia la 3 quella col controllo consumo.Fra le altre cose ce ne era una in cui non appariva più nulla!!
Oggi sono stato da un demolitore, ma ahimè non ho trovato il display, l'unica che poteva averlo era stata completamente svuotata...avevo pensato di essere riuscito anche a trovare lo specchietto retrovisore auto oscurante, ma quando l'ho smontato ho visto che lo specchio era ormai tutto giallo..insomma inutilizzabile
