Sostituzione stereo: impianto JBL e comandi al vol
Vincintosh
Messaggio da Vincintosh »
Buon giorno a tutti. Vi scrivo perché sono alla ricerca di un parere che nessuno sembra sapermi dare. Spero di trovare aiuto nella vostra esperienza. Devo sostituire lo stereo di serie: purtroppo sembra avere qualche problema di alimentazione, "assorbendo" energia dalla batteria anche quando il motore è spento, con gli ovvi inconvenienti. Ho letto in giro sul web e su forum stranieri che sembrava non fattibile per via di un problema di compatibilità  con il cablaggio delle casse dell'impianto JBL: volevo sapere se pensate sia verosimile, essendo il connettore lo stesso ed essendo anche il mio meccanico scettico a riguardo. In tal caso, volendo mantenere i comandi al volante andrebbe bene questa interfaccia (l'unica che ho trovato per ora) o dovrei fare altro?(https://www.amazon.it/dp/B0026DGCMY/ref ... 9vbE4DJYGG)
Spero di non aver sbagliato sezione, né infranto alcuna regola (non sono molto esperto). Vi ringrazio per l'attenzione, confido in un vostro supporto.
Messaggio di Vincintosh
Ciao, la soluzione più semplice potrebbe essere quella di sostituire la tua radio con una identica usata (a proposito che modello è?).
Altrimenti la sostituzione con un modello after-market comporta il ricablaggio per le casse (sulla mia ho provato ed effettivamente pur essendo gli spinotti gli stessi delle autoradio in commercio la musica si sentiva solo sui tweeter) in quanto il sistema prevede un amplificatore-crossover nel baule che dirama il suono nei diffusori.
Vincintosh
Grazie per l'interesse. L'autoradio che ho di serie è il Clarion RD3 PU2473A, cioè la versione con lettore CD e caricatore CD. Avrei installato anche un'interfaccia (http://www.car-interface.com/vendita/it ... rlink.html). In realtà  prima ne avevo un'altra universale che passava per l'attacco dell'antenna radio e si alimentava in maniera indipendente (quindi presi l'alimentazione dai cavi dello stereo) e ho il sospetto che una delle due possa aver danneggiato lo stereo. Trovare lo stereo usato mi è praticamente impossibile, per questo avevo optato per una sostituzione. Il ricablaggio è una operazione complicata? Molti stereo hanno l'uscita audio anche tramite RCA: non esiste la possibilità  di collegarli all'amplificatore direttamente, senza passare per il connettore ISO?
Lo schema dei collegamenti dovrebbe essere questo. Se controlli che siano corretti i canali e le polarità  delle connessioni con l'autoradio nuova puoi fare una prova.
[img]files/coupe/2015915135238_rd3pinout.jpg[/img]
99,51 KB
Vincintosh
Si, questo schema lo conosco, ma se fosse vero che non è possibile montare uno stereo universale sul JBL, la versione con l'amplificatore non dovrebbe avere lo stesso connettore ma un cablaggio diverso?
E' possibile con radio con uscita posteriore rca, bisogna solo fare un adattatore per i connettori che vanno all'amplificatore posteriore, parlo del connettore bianco. Lo stavo realizzando ma poi ho recuperato una radio originale. Cmq è abbastanza semplice lavorando sui fili: all'amplificatore deve arrivare il segnale audio stereo e basta, penserà  lui alle casse.
Perdi i comandi al volante però, non si possono recuperare.
Ciao e benvenuto tra noi.
Naturalmente è possibile "riciclare" tutto andando ad acquistare uno stereo after market che abbia almeno 2 uscite pre out.
In questo caso,magari facendosi aiutare da un bravo installatore,puoi evitare che l'impianto si accorga del "trapianto" andando a "giuntare" il fascio cavi dell'amplificatore di serie con delle entrate pre ed il gioco è fatto[;)].
Vincintosh
Grazie
Cosa dovrei fare? Collegare il left dell'RCA al front left e rear left del connettore bianco e così con i right?
Uscite Pre Out purtroppo non so cosa siano :/
PS: un adattatore del genere non andrebbe bene? (http://www.amazon.it/Phonocar-194-Cavo- ... B0077NIOKQ)
Ciao Vincenzo,
benvenuto innanzitutto!
Ti consiglio di sfogliare le pagine del forum che trattano l'argomento, magari trovi qualche info che ti può essere utile:50.
Puoi partire dall'elenco delle discussioni:
http://www.406coupe.it/forum/forum.asp? ... hichpage=1
ad esempio qui ci sono alcuni utenti che hanno messo foto esplicative di ciò che hanno fatto:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1781
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1771
Non dimenticarti di presentarti qui:
http://www.406coupe.it/forum/forum.asp?FORUM_ID=24
ci fa sempre piacere conoscere la storia della 406 a cui stiamo dando consigli[;)]! (e vederne qualche foto)
ciao e ancora ciao:)
Grazie
esattamente.
Anche l'adattatore mi pare vada bene, ma dovresti trovarlo solo a due connettori perchè avrai solo la stereofonia dx e sx, poi molto dipende dalla radio che scegli e quante uscite rca (pre-out) abbia.
Vincintosh
Grazie
esattamente.
Ho capito, vi ringrazio. Anche se credo che purtroppo l'adattatore non sia quello: sembra avere un connettore maschio (che quindi non si incastrerebbe con l'ISO bianco) e poi sembra avere 10 pin anziché 8...
trova adattatore o salda i fili con lavoro certosino e accurato. Se trovi radio con doppio rca stereo (2 pre-out) puoi controllare anteriori e posteriori oltre che dx e sx. Tutto dipende dalla radio e cmq penso che adattatori ce ne siano in commercio. Ripeto, perderai i comandi al volante.
saluti
Per i comandi al volante, su ebay si trovano alcuni connettori adattatori a diverse marche di autoradio. Nelle descrizioni oltre alla 406 sono compatibili anche con altre auto come la 206 o diverse Citroen.
Vincintosh
Se risolvo davvero questo problema, sarei anche disposto a perdere i comandi al volante. Come potrei cercare per qualche adattatore rca? "Adattatore ISO RCA" non sembra essersi rivelata una buona chiave di ricerca...
Questo?
http://www.ebay.it/itm/convertitore-RCA ... 1298715945
