caricatore cd
giovannidimonaco
caricatore cd
ciao a tutti
non mi funziona piu' il cd ...credo che sia il caricatore dietro al cofano ....qualcuno ne ha uno OTTIMO ..grazie
giovannidimonaco
giovannidimonaco
giovannidimonaco ha scritto:
grazie ma cos'è il pp2000
?coupe ha scritto:
Se non ti vede proprio il lettore potrebbe essersi sprogrammato qualcosa nella bsi, anche cambiando apparecchio non funzionerebbe. In questo caso avresti bisogno del PP2000 oppure andare in Peugeot.
è uno strumento di diagnosi da collegare alla macchina, si compra su ebay oppure devi recarti in Peugeot.
adesso domando a chi ha avuto un problema simile al tuo e ti faccio sapere.
Per capire meglio il problema, il CD ogni tanto funziona ma ti segnala CD error. Lo ha fatto di colpo oppure è stata una lenta agonia: una volta andava e due no?
- ermigenni
Io avevo lo stesso problema da quando l' ho comprata usata.
A me non succedeva niente quando selezionavo il CD, se era sulla radio rimaneva li, non mi dava nessun errore di cd, come se non esistesse.
Avendo collegato il PP2000 cioè il computer che usano in Peugeot per la diagnostica, errori centralina e varie diavolerie elettroniche, mi segnalava che il CD era in OFF, praticamente era scollegato, l'ho messo in ON quindi collegato e tutto ora funziona.
Avendola comprata usata non so dirti se prima funzionava o no e non so neanche il motivo per cui sia stato scollegato il cd, io avevo provato a cambiare tutto, radio, caricatore cd e anche amplificatore ma non è mai andato. Li comanda tutto la BSI la centralina ed essendo scollegata la funzione si poteva sostituire tutto ma se non dava il comando...... niente da fare.
giovannidimonaco
ogni tanto lo faceva adesso è proprio morto ,e non si seleziona piu nemmeno dal comando al volantecoupe ha scritto:
giovannidimonaco
