da allargare/modificare alloggiamento
http://www.subito.it/accessori-auto/alt ... &spoint=ar
ERRATO ORDINE - NUOVI - MAI MONTATI
fatturabile iva esposta
SPG-69C2 - SPEAKER COASSIALE A 2 VIE 6 x 9" (16 cm x 24 cm)
2 Altoparlanti ovali coassiali a 2 vie da 600W - Alpine SPG-69C2:
Altoparlanti Alpine della serie Type-G
Dimensione dei woofer standard 6x9" (pollici)
- 15 x 23 cm - 150 x 230 mm.
Sistema a 2 vie: ogni woofer ha una "sovrastruttura" contenente le vie secondarie.
Le "sovrastrutture" sono composte da 1 midrange.
Crossover integrati nel sistema, basta collegare gli altoparlanti alla fonte sonora.
Potenza MASSIMA 600 W (2 x 300 W).
Potenza RMS 150 W (2 x 75 W).
Efficienza (1W/1m) 91 dB.
Risposta in frequenza 65 Hz / 18000 Hz.
Le misure dei valori dichiarati rispondono alle direttive di misurazione CEA-2031.
Le direttive CEA-2031 sono molto restrittive e garantiscono valori reali.
Coni dei woofer realizzati per iniezione in polipropilene con alto contenuto di mica.
Sospensioni dei woofer in gomma rinforzata.
Telai rigidi e precisi, realizzata in materiale antirisonanza.
Bobine dei woofer resistenti al calore, in Kapton, con filamento di sezione quadrata.
Le bobine sono studiate per garantire una lunga escursione al woofer.
Sistema di raffreddamento efficiente delle bobine.
Spider di grandi dimensioni.
Magneti dei woofer ad alta potenza allo stronzio.
Midrange con cupole morbide da 25 mm in seta, per una riproduzione limpida e cristallina.
Magneti dei midrange al neodimio ad alto grado.
Terminali di connessione a scorrimento standard (fast-on).
Impedenza nominale 4 ohm.
Profondità di montaggio 76 mm.
Dimensioni del foro ovale di montaggio 222 x 150 mm.
Comprese griglie protettive per le installazioni "a vista".
Compresi un set di viti ed i cavetti prolunga per il montaggio.
Codice EAN 4958043518203
Inserzionista Autosport "F.LLI PETRUCCI SNC"
Chiama Telefono
Altoparlanti posteriori ALPINE SPG-69C2
willy101980
