Bracciòlo
Enzo
Bracciòlo
Ormai in Francia è diventato un gadget cult !:D
I proprietari della 406coupè, stanno boicottando il bracciòlo
originale - after-market della Peugeot(a mio parere molto anti estetico, per questa autovettura), acquistando quello della foto che Vi segnalo. Bello vero?
[img]files/Enzo/201491210233_Braciolo.jpg[/img]
61,18 KB
61,18 KB
raf
406ista ha scritto:
Io purtroppo il bracciòlo non ce l'ho! Sarebbe comodo per evitare di tenere sempre la mano sul cambio (cattiva abitudine) [xx(]
Ma vogliamo parlare di quanto sono belli gli interni di questo colore?! Wowwww!!:26
a proposito della mano sul cambio anch'io ho questa cattiva abitudine e adesso dovrei stare più attento perchè, sentite questa, a Bari dove abito i vigili hanno multato un'automobilista per guida pericolosa perchè con una mano si stava grattando l'orecchio mentre guidava ...guardate qui:
http://bari.repubblica.it/cronaca/2014/ ... -94734993/
Enzo, immagino che tu abbia già "scovato" sul web dove si acquista questo bracciolo
potresti dare le indicazioni ?
Mi domando (...anzi...domando un parere ai possessori di quello originale) se può in qualche maniera interferire con la guida...intendo cambiate veloci....che pare essere un piccolo limite di quello Peugeot
PS si potrebbe unire questo topic con altri, già esistenti, relativi sempre al bracciolo anteriore
406ista
Assurdo!! Inoltre hai straragione a dire che è una cattiva abitudine...tenere sempre la mano sul cambio consuma i leveraggi del cambio!! Ci sono passato!! [xx(][xx(]
Enzo
daggy se mi dai 80,00 Ero ti dico dove si acquista ahahahh!
Scherzo è il suo vero costo di vendita. Leggi attentamente il link sotto ci sono due versioni, perchè il Bracciòlo si inserisce nel cassetto a foro dietro alla leva del freno a mano. Questo oggetto va bene per chi ha gli interni colore nero, invece per gli altri colori con 50 euro dal tappezziere diventa, rosso, blu, giallo ecc ecc.
http://www.armrest-autoaccessories.com/ ... d62ff.html
raf
Enzo ma quel bracciolo sembra che sia per la versione berlina
- johnnya
raf, non hai capito allora, Enzo cerca di produrre un esemplare che gli consenta di mandare in totale confusione il "futuro amatore" tanto da farlo entrare in auto e non fargli capire in che versione si trova e nel dubbio offra cifre folli credendo di trovarsi in un auto unica e rara!
Secondo me la strategia può funzionare ! HAHAHAHAHAHA
raf
.....che dire!:137 ....se Enzo non ci fosse bisognerebbe inventarlo:279
Si si bracciolo arrivato ma non ancora montato
Si presenta bene esternamente, pelle (...similpelle) di buona fattura, mentre internamente è rifinito un pò maluccio.
nella parte inferiore vi è una sorta di "vasca" che nelle intenzioni dovrebbe collimare col vano portaoggetti che, tranne penso i primi due anni di produzione del coupe, ha quella forma a doppia goccia allungata.
Nel link postato sopra si capisce abbastanza bene come è fatto
Poi si fissa con tre visti autofilettanti che vanno proprio a forare il tunnel ai lati del vano (due dietro e una davanti lato passeggero, perchè dall'altra parte c'è il freno a mano)
Il problema è che questa "vasca" inferiore non collima perfettamente col vano portaoggetti...rimane un pò lasca...quindi a mio avviso il rischio è che, rimanendo il fissaggio tutto a carico delle viti che bucano la plastica, col tempo (ed il peso del gomito appoggiato) il tutto non sia molto stabile.
Quindi appena riesco cercherò di sentire qualche specialista di interni che con un pò di manualità e qualche idea ad hoc crei qualche spessore che possa bloccare bene il bracciolo nella sede prima di avvitarlo.
Pertanto giudizio...rimandato
C'è da dire che, da montato, ci sta veramente bene, senza la ben che minima percezione di "posticcio" (mi ero documentato a fondo scovando varie foto sui siti UK e FR prima di decidermi). Ovvio che la mia, thallium con pelle nera, ha la combinazione ideale per questo bracciolo
