Velocità  massima
Velocità  massima
Un amico dalla Georgia (Tbilisi) mi comunica che la sua 406 coupe 2.0 99kw non raggiunge i 190 km/h (verificato col GPS). Qualcuno di voi ha un idea?. Mi ha mandato la foto del motore e sembra tenuto benissimo. Da quello che dice sembra che abbia poca potenza (sostiene che a 2000 giri non riprende quasi. Qualora vogliate rispondergli direttamente andate qui (in inglese e cercate Giga Tvauri:https://www.facebook.com/groups/149294552815/
Dirà³ un'eresia,ma dal poco che mi è dato di capire mi sembra che potrebbe essere la combustione,quindi o candele,pipette,bobine...ma dovrebbe accorgersi che il motore va "a scatti",oppure sensori e dovrebbe accorgersene anche al minimo.
Semplicemente filtro benzina sporco [;)] scrivetegli in inglese di farlo controllare :)
raf
Messaggio da raf »
Io alla mia gli ho fatto una bella pulizia del corpo farfallato con una semplice bomboletta spray per questo tipo di lavoro e...........si è svegliata:266:266
Sto traducendo tutto; grazie. Sappiate che in Georgia (Tbilisi) ci sono 16 coupè.:264:264:264:264:264:264:264:264:264:264:264:264:264:264:264:264
angelo
Messaggio da angelo »
Fermi tutti.....la soluzione ve la dico io.......al 2000....basta mettere i cerchi CROMATI....e vola che è una meraviglia.....poichè l'aria scivola via e non produce attrito.
Questa mia teoria ho voluto spiegarla anche a giallohf.....ma non ha voluto credermi......ma voi mi credete...verooo?????? Messaggio di Franco Rebora
:D:D:D:D
Grosso Angelo....la tua volerà  anche,perà³ bisogna stare attenti se passa un elicottero e il pilota dà  un'occhiata al paesaggio sottostante....cade giù:D:D:D!
Angelo, anzi Super Angelo, ti abbiamo mascherato. I tuoi cerchi li hai messi per abbagliarci ai Raduni così tu sei sempre davanti.:D:D:D:D:D
Purtroppo il Georgiano dice che ha provato tutte queste cose senza risultato.
Ciao Franco , per pura curiosità  quanti Km ha la piccola ??
..cioè non hanno sortito effetto la sostituzione del filtro benzina, la pulizia dei corpi farfallati e anche l'installazione dei cerchi cromati??
[V] Con l' ultima avrebbe dovuto risolvere per forza. :)
Così mi ha detto. Mi ha anche detto che le candele Peugeot (???) in Georgia non si trovano. Boh
:D:D:D:D
Scusate, quanto vi ha dato Angelo per scrivere tutto questo?:D:D:D:D:D A proposito un OT che mi farà  espellere dal forum: Se dovete sturare il lavandino oggi è la giornata giusta per farlo; è VENTOSA!!![8D][8D][8D][8D]
Se la porta dal polacco poi gli fa i 230km/h. :D
