Altezza sedile lato guida
Alessio
Messaggio da Alessio »
Ho un problema ragazzi, io sono alto 186cm e la posizione di guida è troppo troppo alta. Le sto provando tutte ma per guidare comodo devo necessariamente trovare un rimedio a questo problema.
Ho sempre l'impressione che la seduta sia troppo alta!
Qualcuno mi ha consigliato di far togliere l'imbottutura del sedile...
Consigli?
Sei sicuro Alessio di saper regolare bene il sedile? E' elettrico? Anche perchè io non sono alto come te, ma quando azzero a terra il sedile è sin troppo basso. Per abbassarlo con quello elettrico devi premere contemporaneamente sui due estremi del pulsante verso il basso, poi ti consiglierei di avvicinare il sedile reclinandolo un pochino all'indietro. Ti si abbassa così di qualche altro cm. Mi raccomando però, sempre con il braccio che rispetto al volante sia al massimo dell'estensione quando hai già  ruotato il volante.
Io sono 182, ma anch'io non ho mai trovato problemi.
Alessio
I sedili non sono elettrici e hanno 3 regolazioni + 1 (quella lombare dentro lo schienale):
reg1 - lo scorrimento avanti/dietro
reg2 - lo schienale avanti/dietro
reg3 - l'altezza della seduta alto/basso
l'unica posizione che mi da un po di conforto è portando al massimo la reg3 verso l'alto (il che mi da appoggio alle gambe ma allo stesso tempo le avvicina allo sterzo e alla leva della radio) la reg1 a metà  e la reg2 a metà . Le ho provate tutte, ci vorrebbe una reg4 che alzasse o abbassasse l'intero sedile!
Messaggio da bibino59 »
Ascolta Alessio, in realtà  esiste una 4.a regolazione, almeno nella mia (una 2000 benzina Base, sedili non elettrici, del 2000): quella che fa basculare l'intero sedile. Io sono alto 1.90, e solo con il sedile basculato al massimo all'indietro sono comodo: pensa che non tengo neanche la seduta abbassata al massimo, altrimenti in manovra non ho bene la percezione degli angoli; anche in questo modo comunque non tocco il soffitto.
Alessio
Io ho una 2 litri del '98.
La regolazione che intendi tu mi sa che è la reg3 che ho descritto io (forse l'ho spiegata male).
Anche io tengo il sedile basculato al massimo (la leva/maniglia sotto la seduta a sx) in modo di avere il fondoschiena in basso e le ginocchia un po in alto.
No, non è la reg3, quella si regola con la leva telescopica esterna sul fianco sinistro del sedile di guida (tra sedile e portiera); la regolaz di cui ti parlo non alza/abbassa la seduta, ma la fa basculare cioè la inclina in avanti o all'indietro tipo "sedia a dondolo", e si regola con una grossa maniglia sul frontale della seduta, sotto la gamba sinistra di chi guida. Se la tua non la ha, forse l'hanno montata in un secondo momento...
Ti allego pagina del libretto: mi riferisco all regolazione n.2
[img]files/bibino59/201421294118_sedile Immagine1.gif[/img]
96,04 KB
Alessio
Come non detto, questa immagine spiega tutto. Facendo riferimento a questi numeri io adesso ho regolato il 3 tutto in basso e la 2 tutto indietro in modo da basculare e avere sostegno alle gambe. Purtroppo mi pare di capire che non ci siano molte soluzioni, a me servirebbe abbassare ancora di più la 3....ma sono a fondo corsa :(
daniele
Messaggio da daniele »
Alessio non vorrai sradicare quella poltrona per fissare una panchetta di legno a filo pavimento...... :-)))
angelo
Messaggio da angelo »
Daniele devo dire che ci sono dei sedili anatomici sportivi.....che sono del tutto rispetto.Con quelli abbassi la seduta di parecchio ma .....per chi piace naturalmente, sono veramente comodi.
Non fosse per il prezzo...quasi quasi un pensierino lo farei.
Ciao a tutti.
Messaggio da pietro »
Mah, io sono alto 1,84 ed il sedile lo tengo tutto alto, però i miei sedili hanno le regolazioni elettriche.
Alessio
ahahah no dai non esageriamo :)
Comunque devo dire che la seduta dei sedili peugeot (IMHO) non sono molto comodi. Certo, parlo per mia esperienza visto che ho avuto anche una 206xs (grande auto) per molti anni.
Eppure l'idea della panca... :D
Trovato la soluzione; buco nel pavimento, panchetta con 4 ruote. Proposta da Dino Meneghin.:D:D:D:D:D
Alessio
Ho migliorato la posizione di guida avvicinandomi al massimo lo sterzo. (ho scoperto di poterlo fare solo venerdi) :D
