Finestrino che non vuole chiudersi.
Ciao ragazzi , ho il finestrino lato guida che fa le bizze ,quando lo,tiro su a porta chiusa torna automaticamente indietro fino a metà  , quindi per chiuderlo devo aprire la porta e azionare nuovamente il comando di alzata. è successo per caso anche a qualcuno di voi , e eventualmente come avete risolto il problema?:(:(
Saluti
Nonostante questo ancora non mi sia accaduto,elettricamente,ne ho viste tante...
Ogni volta ,nel dubbio,stacco e riattacco la batteria.
Ciao Cristian. E' la protezione, sente un ostacolo e torna indietro.
hai per caso chiuso il finestrino mentre la macchina ha preso dei colpi (strada con buche)? Oppure la guarnizione è messa male?
Ciao
Ciao Matteo , grazie ma non mi pare di aver chiuso il finestrino su strade sconnesse , poi ho controllar la guarnizione ed e' a posto il fatto e che che non lo fa sempre . Proverò a staccare la batteria come di dice Enrico , magari si resetta.
Saluti
Cristian
ha una memoria e bisogna resettarlo. Albosan, se non ricordo, male mi aveva descritto la procedura per ripristinarlo.
Mi sembra che bisognava staccare la batteria con il finestrini giu, poi riattaccarla e tenere premuto, anzi alzare la leva del comando del finestrino per farlo risalire, mi raccomando con la portiera chiusa, e il vetro sale a scatti fino a fine corsa, poi si memorizza automaticamente.
Grazie Ermanno , provo a fare così poi ti dico..
Salutoni
Cristian
Messaggio da mimmonzo »
Qualcuno può aiutarmi? Come sempre dico io.. Lasciata l'auto al meccanico per la frizione.. Sono usciti altri difetti... Ora il finestrino lato guida non sale bene dal lato più vicino allo specchietto.. Ovviamente ho fatto un viaggio incubo con la fessura da cui entrava di tutto.. Ho rifatto il reset ma non è migliorato per cui credo sia una questione meccanica... Potete darmi qualche suggerimento? Grazie
sul fondo della portiera ci sono 2 tappini di gomma che celano due regolatori di fine corsa, visibili quando hai tirato il vetro tutto giù.
Prova a modificarli.
A me era capitato lo stesso difetto ma purtroppo la regolazione non era servita a nulla perchè mi si era rotto prima un rivetto e poi un altro pezzetto:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=964
Ho provato a regolare le due viti.. Che mi I'm effetti sembrano troppo giù! Purtroppo non sale di circa
mezzo cm dal lato più vicino allo specchietto.. Intanto un pò di pulizia della guarnizione e svitol almeno lo fanno salire senza intoppi..
Stranamente il finestrino arriva troppo giù.. Sento che sbatte qualcosa sul fondo. Provato reset ma niente... Azzzzz
ma che bello uscire dall'autostrada e abbassare il finestrino per pagare..e non risale più!
Tutto a posto se non fosse che:
pioveva..ero a 200 km da casa ed era buio pesto..
Smontato il pannello fuori dal casello e anche la gomma interna..alzato a mano da sotto perchè non saliva più..e alla fessura di 4 cm ho messo lo scotch..
Ora dovrò capire che cosa è successo...sob...
non è un caso che tutto è successo dopo il meccanico...avrà  forzato qualcosa sicuramente...
Ciao a tutti
sto cercando il meccanismo alzavetro dello sportello lato guidatore, anche senza motore.
Alla fine dello smontaggio ho scoperto che i rivetti del perno sono saltati..insieme a un pezzo del perno.
Qualcono lo ha disponibile?
Grazie.
