caricatore cd non funzionante
Il caricatore cd della mia coupè non funziona, quando premo il tasto di selezione cd o sposto la levetta su mode, per sentire il cd non funziona, rimane sempre su radio o su cassetta se sto ascoltando una cassetta.
Ho sotituito l'autoradio e non cambia nulla, ho sostituito il caricatore cd e non funziona lo stesso.
Chiedo a qualche esperto se può centrare anche l' amplificatore (unica cosa che non ho sostituito) o se può essere qualche filo interrotto
Dietro l' autoradio ci sono 3 morsetterie. partendo dal sotto della radio credo la prima sia tutta l'alimentazione, quella in centro gli altoparlanti e quella sopra che sono 2 connettori colorati attaccati insieme non so che funzione hanno. Infatti anche staccandoli la radio funziona lo stesso.
C'è in giro qualche schema che possa identificare tutti i fili dove vanno? in modo che (se riesco) posso controllarli tutti, sopratutto quelli che vanno al caricatore del cd nel baule.
Un'altra cosa. Sostituendo la radio con quella che avevo della coupè rottamata, appena accesa fa un "bip" intermittente ogni 5 secondi, per sempre. E' possibile che ci sia qualche codice da inserire, forse è da sbloccare qualcosa?
Grazie cari
Guarda un po se ti è utile qui: http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... dxKY8oTeVX
se hai bisogno per il francese ti aiuto io
ciao ermanno, la morsettiera del caricatore cd è quella di colore blu, la posizione delle 3 non mi ricordo, le altre 2 sono una per l'alimentazione mi pare e l'altra per i comandi al volante. ciao ciao!! :D:D
dimenticavo, io non lo uso piu il caricatore, ora al posto del morsetto blu c'è l'xcarlink....una svolta pazzesca. se dovessi optare per il carlink prima di smontare tutto ricorda di togliere i cd dal caricatore. io viaggio col caricatore con 6 cd inutilizzati dentro... (che pirla che sono eh??) :D:D
Wakka De Wakkis
Messaggio da Wakka De Wakkis »
Ciao Ermigemini anche io ho il medesimo problema,lettore cd non funzionante, modalità  mode che non và , figurati che ho l' xcarlink buttato da dicembre perchè non funziona l'ingresso caricatore cd
AiS
Messaggio da AiS »
Messaggio di ermigenni
Grazie cari
Ermanno... sull'ultimo punto MI PARE che le radio della 406 non possano essere montate su un'altra 406 a meno che non si faccia una procedura di sblocco con codice su tesserina allegata al libretto uso e manutenzione in Peugeot...
Grazie cari
Comunque quello è il problema minore. Basta andare alla Peugeot ed in 10 minuti ti riprogrammano l'autoradio attaccandosi al service con i loro computer. Io sostituii la precedente autoradio a cassetta con una a cd prelevata da una 406 non coupè allo sfascio e fatta modificare e riparare da un centro autoradio assistenza specializzato che si trova quà  a Roma all'Eur.
Grazie cari
Ben detto Guido.:)
pegiottaro
Messaggio da pegiottaro »
ma anche no...
oramai è un'autoradio obsoleta... io metterei un'Alpine o Pioneer con Bluetooth e controllo comandi al volante, visto che poi display e bottoni sulla
Pioneer deh -5500 - BT
si possono regolare tutti color ambra...
[img]http://www.nyanza.com/Styles/NYAC/Image ... 500DAB.JPG[/img]
tutto il resto se si rompe qualcosa in Peugeot ve lo fanno pagare un occhio della testa...
Bella bella sta autoradio, sicuramente anche meno costosa di quella originale 406. Ma vorrei mantenere quella sua o una uguale, mi spiace che non funziona solo il cd, credo che sia qualche filo interrotto o l'amplificatore se centra, perchè è l'unica cosa che non ho cambiato.
proverò a cercare di capire cosa non fa andare il caricatore. ho trovato anche uno schema che indica tutte le uscite dell' autoradio.
pegiottaro
se vai vicino a Venezia magari in vacanza ho un installatore che risolve tutti i problemi...
si chiama Adriano di Centroradio
http://www.centroradio.it/public/index. ... page=index
da lui se magari quest'estate vai al mare vai trnaquillo !!
A me l'autoradio originale faceva ca..re, qualitativamente, intendo.
De gustibus comunque
Come tutte (o quasi) le autoradio di serie, oserei dire. :D
pegiottaro
bisognerebbe studiare una soluzione come su Taxxi 3.... Ovvero il frontale della vecchia rd3 che si apre a libro e dietro c`é la radio piu` moderna....
pegiottaro
per la cronaca da expert-marco polo quella Pioneer sta a soli 113 euro... Microfono telefono incluso!!!!
Wakka De Wakkis
Ermigemini risolto con il caricatore?
