attrezzo per togliere i copri bulloni delle ruote
michele.salinger
Ciao a tutti :) leggendo il manuale della nostra coupè, trovo scritto che per rimuovere le ruote una volta tolta la parte in plastica che copre i bulloni (con molta cautela visto il forum apposito) prima di svitare i bulloni bisogna togliere le borchie cromate che si trovano sopra gli stessi tramite un attrezzo apposito (che dovrebbe essere nel vano ruota di scorta spero). Qualcuno ha già  utilizzato questo attrezzo ? è un'operazioe facile ? visto che devo far sostituire la pastiglie dei freni non vorrei che il meccanico faccia danni e volevo arrivare da lui preparato :D Grazie
Messaggio di michele.salinger
Normalmente questi copri bulloni si trovano sopra i bulloni "anticiulo" (anti mariuolo per intenderci) e non sui bulloni cosiddetti normali.
Non so se ti riferisci all'estrattore delle borchie, io ce l'ho.
Ha la scritta BBS in plastica.
Quella ce lho pure io ma da come ho capito serve per togliere la borchietta che copre tutti e 4 i bulloni sugli starfish...
Qualora ci si riferisca ai dadi anticiulo,dovrebbe essere una roba di questo tipo
[img]files/garrincha/201341003936_5210874.jpg[/img]
7,63 KB
Ma normalmente i gommisti bravi,con molto mestiere,con una pinza apposita riescono a sopperire ad ogni carenza[;)].
Invece l'estrattore per borchie menzionato dal manuale consiste semplicemente in un ferretto ,con logo BBS in rilievo,di colore nero,appositamente sagomato che si inserisce nella fessurina ricavata nelle calottine in plastica.Anche questo più coreografico che altro...e più per il fai da te.
(Vogliate scusarmi ma ieri avevo scritto in una forma alquanto incomprensibile,c'erano troppi enjambement :I:I:I...chissà  cosa mi era successo:129)
7,63 KB
Io non ho ne lo strumento ne le borchiette copri dado... sono così, nature!
michele.salinger
7,63 KB
Si si lo strumento è proprio quello ! e come immaginavo ce n'è un'altro apposta anche per togliere la parte in plastica che copre i bulloni degli starfish ... ora si tratta solo di vedere se li ho :D grazie
Di nulla caro.Ciaoooo
michele.salinger
ho controllato dalla ruota di scorta e non ho visto nulla oltre al cric e al triangolo ... qualcuno mi consiglia come togliere le borchie di plastica esterne degli starfish senza fare danni ? Grazie :D
Cacciavite "spaccato" delle dimensioni della fessurina.
Fai leva piano,tenendo con un dito il centro(il leone),perché l' anello di centraggio è incastrato su dei perni di plastica molto delicati e col tempo molto "cotti".
se non hai l'attrezzo con un cacciavite a taglio infilandolo nell'apposito spazio facendo leva sul cerchio,mettendoci un panno tra entrambi:Dmichele.salinger ha scritto:
michele.salinger
fatto !!!! due dentini su quattro rotti in entrambi i copri borchie anteriori :D buona media !!!! voglio sperare che alcuni fossero già  rotti .... mannaggia che rabbia:( cercherò di ripararli come da apposito forum :D giusto per sapere l'attrezzo apposito per estrarre le borchie bbs dove lo trovo ? che forma ha ? vale la pena comprarlo o si rompono anche utilizzando quello ? Graziee
Erano sicuramente già  rotti.
Anche con l'apposito gancetto avresti avuto lo stesso problema...é più per valore collezionistico che altro.
Comunque massimo martedì posto un paio di foto.
Mandami un messaggio personale con il tuo numero di telefono o mail così da avere il tuo indirizzo. te lo mando io il togli borchie BBS.
