Cassetta non esce
AndyTV
Cassetta non esce
Messaggio da AndyTV »
La mia autoradio Philips (impianto JBL) non restituisce la casseta: alla pressione del tasto di estrazione fa un ticchettio come di sforzo ma rimane dentro. A parte che ho delle cassette registrate a partire dagli anni 80 che si sentono ancora benissimo, utilizzo la cassetta con cavo per collegare lettore mp3, per cui è un scocciatura non poterla utilizzare. Forse è un problema già  segnalato, se qualcuno lo ha già  avuto, può darmi una mano? Cosa può essere? Il segnale di estrazione parte, forse è il motorino inceppato?
Messaggio di AndyTV
Ciao Andrea
ma è una cassetta che non esce o quella per l'MP3.
Se fosse l'audiocasetta potrebbe essersi inceppato il nastro (se le cassette hanno qualche anno può succedere). Non riesci ad aiutare la stessa nell'uscita (ad esempio con una pinzetta)?
Facci sapere.
Messaggio di AndyTV
Ciao Andrea
Facci sapere.
Ciao Andrea, purtroppo, pur avendo la Clarion e non la Philips, la descrizione dei rumori che senti mi lascia pensare che Coupe possa aver ragione. Quando alcuni nastri hanno degli anni e il premi nastro in gomma è vecchio o sporco, tende a "far su" il nastro. Succedeva di più con cassette di 30 anni fa (anzi ne eri quasi certo succedesse). Io avevo selezionato alcune marche (maxell Sony) che erano meno soggette e accadeva soprattutto con le cassette "ferro" e "standard". Se è successo quello, beh, spero che tu abbia una copia del nastro e che non sia strappato. In ogni caso se è successo quello contattami; una buona parte con santa pazienza si salva (l'ho fatto un sacco di volte). In ogni caso, procurati, se le trovi ancora, le cassette di pulizia (meglio se a liquido) e usale sull'unità .
AndyTV
Dumnque, la cassetta che è rimasta dentro è un audiocassetta, si sente anche bene a volte sì a volte no, il nastro come dite deve essersi attorcigliato, ho provato con pinzetta, riproverò , ma la mia non esce a scatto, c'è un motorino che la fa uscire...
ciao andy, sarà  sicuramente un problema meccanico, se riesci prima di tirare fuori la cassetta....con molta molta delicatezza per evitare di spezzare il nastro...io proverei a smontare l'autoradio, sicuramente qualche pezzo al suo interno non fa bene il suo dovere. escluderei il nastro incollato a qualche testina, primo perchè non siamo in estate quindi difficilmente si sarà  incollato, secondo a quanto ho capito usi spesso il mangiacassette.
io poco tempo fa ho avuto lo stesso problema con un vhs a casa, sto passando in digitale vecchi filmati ripresi con la videocamera, prima che si smagnetizzino e vadano persi. ho risolto aprendo il coperchio del videoregistratore, e sbloccando l'ingranaggio incastrato, un goccino di wd40 e tornato come nuovo!! buona fuortuna!!:)
Se riesci a sentire il nastro della cassetta probabilmente è un problema meccanico. Giustamente dovresti sontare la radio e aprire il suo coperchio. Con la radio fuori dalla sua sede e senza coperchio dovresti capire (e nel caso aiutare) la cassetta ad uscire.
AndyTV
Sì, il probelma deve essere meccanico. Per smontare l'autoradio ci volgiono gli estrattori che non ho, rivolgermi al centro Peugeot non so (qui è a TV è stato assorbito da Wolkswagen), proverò ad un centro dell'autoradio vicino casa...
Grazie intanto
se vuoi forse ho un manuale che potrebbe esserti utile. Mandami una e-mail.
Grazie intanto
non c'è bisogno degli estrattori, la philips non la conosco, ma la clarion si sfila con 4 pezzetti di fil di ferro...
Ai lati della radio vedrai due forellini, devi inserire qualcosa (tipo un cacciavite) molto sottile e lungo circa 15-20cm. Quando li avrai inseriti (sia a dx che sx) devi cercare di tirare dolcemente la radio verso di te.
E' abbastanza semplice. Però fai attenzione a non tirare troppo forte nel caso non si fosse sganciata bene.
Buon lavoro
Messaggio da mimmonzo »
quante volte le ho sbloccate...ci sono 2 metodi...uno è un po' rozzo, l'altro di chirurgia
1-Rozzo:. taglia il nastro, tira via tutto e poi con un pezzettino di scotch riattacchi il nastro...funziona ma ci vuole precisione anche lì
2-Chirurgica:mentre qualcuno ti fa luce all'interno della fessura, devi spostare il gommino che accompagna il nastro con una penna o qualcosa di plastica rigica (un pennino di smartphone è ideale) perchè sarà  rimasta in stato di riproduzione (ha una molla quindi con un minimo di forza tornerà  all'interno)
In ogni caso dipende da quanto nastro si è accumulato perchè quel rullo se gira da solo sono guai..il nastro finisce tutto dentro...se trovo una foto ti spiego meglio
hai perfettamente ragione. Io aggiungo, finito tutto...una bella cassetta di pulizia...e via.
l'unica foto di autoradio aperto che ho trovato
[img]files/mimmonzo/201311517123_201061815342_resized_Autoradio Sony.JPG[/img]
90,2 KBa
non tener conto della freccia..c'era già
Se vedi al lato destro della cassetta, ci sono 2 rulli in gomma...sicuro si sarà  incantato col nastro dentro...domanda_: ma la cassetta non esce manco un po'?
in tal caso è un po' più dificile...con una stecca piatta di almeno 15 cm devi riuscire a sbloccare l'ingranaggio sempre dalla fessura della cassetta..
Ma liì ci vuole un po' di fortuna nel beccare in punto giusto che sblocca tutto...
forse questa immagine è più chiara...insomma!!
[img]files/mimmonzo/201311517725_201061815342_resized_Autoradio Sony.JPG[/img]
103,9 KB
