Rumore strano sospensione destra
Messaggio da 406 »
Ciao a tutti,
ho notato un rumore proveniente dalla sospensione o ruota destra molto strano, si sente un tac tac mentre giro il volante da fermo,
e mentro lo giro appoggiando la mano sulla molla dell'ammortizatore
la si sente come vibrare o come se gira a scatti,
cosa può essere secondo voi??
Ah mentre vado in giro non si sente nessun rumore tutto normale.
Ciao e grazie in anticipo!!!!
verifica il cuscinetto sotto il duomo ammortizzatore, se hai l'assetto questo cuscinetto non ha vita lunga.
Confermo, controlla il cuscinetto, che purtroppo non costa pochissimo. Controlla anche le biellette della barra duomi, devono essere saldissime e non fare scatti.
406
Messaggio da 406 »
Il cuscinetto sta sopra l'ammortizzatore?? Si vede aprendo il cofano motore?? Non so se ho l'assetto come faccio a verificare se ce l'ho???
Ciao!!!
non si vede da sopra, e nenache da sotto, ma un discreto meccanico ti sapra verificare.
Be' riguardo l'assetto noti bene se le molle non sono originali e se l'altezza di guida è minore del normale... riguardo allo stato del cuscinetto purtroppo è spesso difficile diagnosticare un problema senza smontarlo.
406
Messaggio da 406 »
A guardarle sembrano molle originali, ho misurato l'altezza da terra al parafango misurando al centro gomma e davanti misura 67cm e dietro 68cm è l'altezza originale secondo voi???
o assetto o no..anche a me lo faceva ed era il cuscinetto ..
l'assetto li logora presto i cuscinetti ammortizzatori.
406
Messaggio da 406 »
[img]http://img32.imageshack.us/img32/3120/a ... 06coup.jpg[/img]
Ciao,
il cuscinetto è il numero 4?
Secondo voi visto che sono da smontare gli ammortizzatori è meglio sostituirli hanno 15anni e 72.000km, anche le molle vanno sostituite?
qualcuno sa dirmi i prezzi dei pezzi originali peugeot?
Grazie. Ciao.
è IL NUMERO 6! il numero 4 è il tampone di gomma, le molle non vanno cambiate quasi mai. il nr 6 ovvero il cuscinetto non dovrebbe costare molto, però accertati che sia lui il difetto.
