chiave a scatto
oscar
chiave a scatto
Messaggio da oscar »
Ciao ragazzi, non so se sono nella sezione giusta, ma volevo cmq sottoporvi un quesito.
La chiave della mia coupè ha il pulsante di chiusura ormai sfondato, dopo averlo tapezzato con nastro isolante adesso ha ceduto definitivamente.
Volevo quindi chiedervi se questa chiave che ho trovato su ebay
http://www.ebay.it/itm/Chiave-a-scatto- ... 415f1335a5
può andare bene con le nostre, loro dicono che basta smontare tasti e chip interni e rimontarli sull'altra chiave e se possibile sostituire la parte in ferro e cosi si ha la chiave a scatto.
Qualcuno di voi l'ha fatto?
ringrazio anticipatamente per le risposte
oscar
Nessuno che risponde....
Vai nella sezione Gommini plip e troverai dove rivolgerti per trovare i gommini da cambiare. In attesa puoi fare cosi: compra un gommino per rubinetti (con 2 euro ne compri 10 al supermercato, ritaglialo e...non premere troppo se no si incastra (iosono andato avanti qulche mese cosi). se non hai distrutto tutto non serve cambiare il guscio.
Sì praticamente qui
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... =141#22584
volevo rispondere subito,ma poi mi è passato di mente.Ciaoooo
leggendo il post, si capisce che Oscar vorrebbe mettere la chiave a scatto, cogliendo l'occasione che il gommino è andato.
Cmq pare che nessuno l'abbia fatto.
oscar
Si albosan era quella la mia.intenzione se possibile mettere la chiave a scatto tenendo tutto l'interno e la parte in ferro di quella che ho.... cmq adesso vedo caso mai provo e vediamo cosa viene fuori
Messaggio da francesco77 »
facci sapere, personalmente, sono molto curioso del risultato:D
Comunque Oscar,non so se poi hai tentato,si poteva fare...
Lo ha fatto Santo,il quale, oltre a portare dalla Cina molti gusci di ricambio per tutti coloro che ne avevano fatto richiesta,ha proprio realizzato la chiave a scatto che,come dice l'inserzione su ebay,per coloro che hanno l'ultimo modello di chiave-quello in figura-è in grado di sostituirla perfettamente:si estrae la scheda elettronica da dentro e la si infila all'interno della cover a scatto in cui ci sono gli stessi identici perni per incastrarla e fare il "trapianto".Viene fuori un lavoro con i controfiocchi a parte la spesa che va fatta da un ferramenta di fiducia per incidere degnamente lo "spadino",che se non si sa dove recarsi può essere elevata.Ciao.
oscar
alla fine causa impegni vari non ho ancora fatto niente, ma visto che adesso ho delle conferme penso propio lo farò....
questo era il link se non ricordo male http://www.ebay.it/itm/chiave-a-scatto- ... 415f133605
Ricordati solo di trapiantare il "magnete" che si trova sul lato alto a sinistra del semi-guscio che non contiene i tastini(quello con il logo Peugeot sull'esterno),altrimenti la macchina non parte[;)].Ciaoo
Se ho ben capito questa operazione non è possibile con le vecchie chiavi 406, quelle dei primi anni per capirci ?
Ciao Davide,non so dirti se esistono dei gusci specifici anche per le nostre chiavi ma di certo,quella che è su ebay è la stessa che ha Santo e con l'ultimo tipo di chiave calza a pennello...Poi continuando a leggere nell'inserzione cui riporta Oscar ho notato anche la validità  per la 306 per cui magari il tizio ne avrà  anche altri modelli:I:0.
Tra poco arriverà  anche la guida per la chiave della prima serie. Intanto online è presente quello per la seconda. Il club è in possesso di tutti i modelli stiamo lavorando alle guide.
Ottimo !!!!!
Il club lavora sempre per noi !!!
Aggiornamento per le chiavi di ricambio.
Purtroppo non esiste un solo tipo di chiave ma almeno tre.
Le prime auto (97-99 circa) hanno la 1° serie tipo 1
negli anni 2000-2001 circa le chiavi tipo 2
mentre le ultime auto immatricolate dal 2002 (sempre circa) hanno la seconda serie.
[img]files/coupe/201210221144_chiavi.jpg[/img]
74,84 KB
1° serie - tipo 1
[img]files/coupe/201210221741_prima serie tipo 1.jpg[/img]
31,79 KB
La chiave prima serie (tipo 1) è contraddistinta da una forma "triangolare".
Il ricambio che Santo ci ha fornito non è compatibile con l'elettronica.
E' possibile però utilizzare i gommini in dotazione tagliando lo spessore situato sotto il tastino piccolo (vedi foto)
[img]files/coupe/2012102204843_prima serie 2.jpg[/img]
102,87 KB
La chiave prima serie (tipo due) è più rettangolare ed è simile al ricambio. Unico problema: presenta un foro a lato dello spadino (forse per una luce o trasmettitore IRD) che farebbe entrare polvere o sporcizia all'interno della chiave.
[img]files/coupe/201210220555_prima serie.jpg[/img]
69,89 KB
Seconda serie
è compatibile al 100% con la chiave originale (si può cambiare solo il guscio con in pulsanti o interamente (avendo cura di scambiare spadino, elettronica e transponder).
Teoricamente chi possiede la seconda serie potrebbe anche prendere quella a scatto che Santo ci procurerà  quanto prima.
Aggiungo inoltre che la chiave è perfettamente compatibile con tutte le auto del gruppo PSA (quelle con la stessa forma naturalmente) tipo C2, 307 ecc...
[img]files/coupe/201210220580_seconda serie.jpg[/img]
76,52 KB
