auto non parte aiuto
406
Messaggio da 406 »
Ciao a tutti,
oggi mi si è spenta l'auto mentre andavo ha fatto
due vuoti e poi si è spenta,
il motorino avviamento gira
ma non parte,
ho notato però la spia dell'antifurto che quando giro la chiave si
accende e non si spegne, ho provato a disattivare l'antifurto con la chiavetta ma quando giro il quadro la spia antifurto si accende rosso fisso,
quando ho provato ad reinserire l'antifurto con la chiavetta e
ho girato il quadro mi lampeggiavano velocemente le 4 frecce
e la spia rossa lampeggiava,
ma quando stacco l'antifurto con la chiavetta non dovrebbe spegnersi
anche la spia rossa??
L'antifurto è della meta system, qualche consiglio per cercare di risolvere il problema
Grazie Ciao!!
Non sei molto chiaro. L'antifurto non è quello Peugeot ma è aggiunto in seguito, mi sembra di capire, giusto?
Hai provato a staccare la batteria per un'oretta?
406
Messaggio da 406 »
Si l'antifurto è stato aggiunto nel 2008,
ed è il metasystem m870,
no non ho provato ad staccare la batteria,
provo
Grazie
406
Messaggio da 406 »
Ho provato niente non va!,
ho notato anche che quando giro il quadro non sento il rumore della
pompa della benzina,
angelo
Messaggio da angelo »
ciao, secondo me è l'antifurto che è andato in tilt, sperando che non abbia mandato in confusione anche la centralina, e quindi non gira neanche la pompa della benzina.
Proverei a contattare un bravo elettrauto per farmi staccare completamente l'antifurto, non solo con la chiavetta.
ciao, a risentirci.
Dovrebbe essere,giudicando dai sintomi,il regolatore dei giri,una spesetta di circa 70 euro,euro più euro meno.Andando a staccare la batteria,potrebbe succedere che nel tentativo successivo il problema scompaia per poi ripresentarsi più avanti.Ha tutta l'aria di apparire come un problema di antifurto perchè fa girare il motorino,salvo staccarlo bruscamente prima dell'accensione.Io ho risolto così ma purtroppo ero altrove quando l'elettrauto me lo ha sostituito per cui non so dirti di più.Comunque ricordo di aver già  raccontato questa esperienza in un altro topic...Adesso lo cerco e posto il link:D:D:D:D.Ciaoooooo
406
Messaggio da 406 »
ma perchè la spia rossa dell'antifurto rimane accesa? anche staccandola con la chiavetta??
Ho provato a staccare la batteria ma niente!
bo!!
Ciao!
Qui dovresti trovare qualcosina
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=307
comunque adesso mi documento di più e cerco di aiutarti in attesa dell'intervento del più esperto Pasquale.Ciaoooo
406
Messaggio da 406 »
Ciao, trovato il problema era il filo del blocco motore che si era staccato perchè secomdo me collegato malissimo con un pò di nastro isolante, l'antifurto me lo hanno installato in peugeot mi era costato una botta,
oh notato pure il collegamento alla batteria fatto malino sempre nastro isolante, non mi fido più di questo antifurto vorrei sostituirlo anche perchè mi dava già  dei problemi che suonava senza motivo, qualcuno sa consigliarmi un buon antifurto??
La domanda è: hai davvero bisogno di un antifurto?
Quoto!:D:D
406
Messaggio da 406 »
e si perchè parcheggio la macchina in un condominio davanti casa mia
e oh trovato una volta la cleer con la serratura spaccata, mi sento un pò più tranquillo con l'antifurto
Accidenti dopo questa diagnosi è meglio che mi ritiri:I:I:I:I...Se volete intervistarmi per i numeri del superenalotto...prego accomodatevi[;)].Che figura di M direbbe quella simpatica canaglia di Emilio Fido:D:D:D:D.Purtroppo anche il problema accaduto a me si manifestava in questo modo:I:I:I:I:150.
406
Messaggio da 406 »
Ciao,
ieri ho controllato bene i fili dell'antifurto e ho trovato i fili cosi collegati:
al positivo direttamente alla batteria cè un filo Rosso e uno Rosa/Nero
a massa auto un filo Nero
poi cè un filo Arancione che va a collegarsi nella scatola fusibili quella nel motore ad un filo Arancione che esce dal fusibile da 10A della sond lambda, è giusto secondo voi? che centra la sonda lambda??
Dove potrei trovare il libretto d'istruzioni per il montaggio di questo antifurto: Meta Max 2000 Patented M870A Rev 02
Grazie Ciao!!!
Mannaggia stasera s'è accesa ha borbottato qualche secondo poi s'è messa a girare a tre ho provato a dare un po' di gas ma anziché riprendersi continuava a girare a tre allora ho mollato l'acceleratore e si è spenta.
Riprovato, il motorino girava (un po' stancamente, a dire il vero) ma nulla.
L'ho dovuta mollare nel parcheggio del lavoro, domani vedo.
Potrebbero essere gli iniettori? Proprio stamattina ho aggiunto l'additivo Bahrdal...
Le candele hanno solo 5000 km quindi le escludo.
Corpo farfallato?
Naggia ricordoche poco meno di un anno fa mi stupivo di come non si rompesse mai nulla grrr
