Modifica funzioni display prima serie
Enzo ha scritto:
Istruzioni in inglese per montare il display multifunzione sulle 406 coupè D8 (prima serie).
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... highlight=
Ottimo Enzo:p:p:pSono mmmmmolto interessato:D:D:D:D
Grandissimo Enzo...ormai hai raggiunto un'esperienza tale su questa modifica,che potresti creare tu il tutorial in italiano[;)]!!!
Enzo ha scritto:
:-) Enrico la concessionaria Peugeot della mia zona dovrebbe farmi pervenire la leva nuova a giorni... tramite l'aiuto di Raf (abbiamo comprato il ricambio insieme nuovo) quindi poi ti invio la mia leva.
Grazie Enzo:p:p...ciaooooooooooooooo
raf
Messaggio da raf »
Enzo ha scritto:
HO TRADOTTO IL SITO
http://it.babelfish.yahoo.com/translate ... rl=Traduci
Enzo grazie per la ricerca che hai fatto. Però dalle foto di questo sito capisco che per far funzionare il tutto il trimmer deve essere nella posizione che, da fermo, ti fa apparire la temperatura al centro e le 3 barrette a destra. Questa è quello che mi appare se il trim lo metto su tre. Ma tu dici che non deve apparire la temperatura al centro e allora?
P.S. non ho ancora avuto notizie dalla Peugeot; domani provo a passare.
Ciao Enzo,non mi ricordo se mi hai detto che Raf vede solo l'autonomia ma non può far scorrere le funzioni,oppure non vede nulla quando setta il display e la temperatura si sposta al centro:I...Sai perchè?La mia,benchè immatricolata qualche anno dopo,è una pre-serie e d'importazione ....solo che,per ora, l'autonomia la riesco a vedere....Boh!!!Riusciranno i nostri eroi a "stanare" il computer di bordo?:D:D:D:D:D
Messaggio da n/a »
Se vedel'autonomia ha il cablaggio giusto..... non occorreche sia pre-serie solo.... occorre sapere l'immatricolazione xchè il cablaggio completo del display è stato messo sulla preserie dopo marzo 1999.... x capirci chi la 406 coupè con l'airbag passeggero che ha il guscio non incastonato nella plancia ...... ma si vede ad'occhio la botola...... be li ci vuole attenzione per inserire il display. Comunque datemi un po di tempo cosi posso dirvi x chi ha le primissime 406 coupè 1997 / 1998 cosa deve fare x mettere il display.
ps. a Raf appare solo l'autonomia senza calcolare nulla....... altre info non sono presenti suldisplay!
Infatti....avevo capito purtroppo....ho paura che,anche con la leva,più dell'autonomia non si vedrà :([V]!!!
Aspetta però mi sta venendo in mente che quando ho cambiato la batteria sono apparse anche le altre istruzioni sul display...Aho speriamo bene!!![;)]
Enzo ha scritto:
Enriii se l'autonomia appare allora va bene se l'autonomia aaapare e resta sempre così: ------ non va bene...quindiseescono le cifre è ok !!
Grazie Enzo...ottima notizia[;)]!!!Adesso sto tranquillo!!!:D:D:D:DE comunque vedi la mia, benchè del 1997 e con l'airbag a vista,forse per il fatto che è d'importazione,sarbbe un'eccezione...
raf
Messaggio da raf »
spiego come sono andate le cose:
la mia è un 2.0 plus benzina immatricolata a set. 08. Il display multifunzione ha tutti i collegamenti previsti e necessari per funzionare come computer. Ho montato la leva tergi provvista di pulsante ma tutto restava come prima. Con Enzo ci siamo accorti che al connettore del tergi, posto nella scatola del volante, mancava un cavo di massa. Ho fatto il collegamento a massa e premendo il pulsantino la temperatura si è spostata al centro e mi sono apparse in sequenza tutte le funzioni ma con i famosi 3 trattini. Ho tenuto premuto il pultantino per il reset si resetta ma non cambia niente. In pratica il display fa visualizzare le funzioni ma non riceve i dati. Si era pensato, poi, che due cavi del connettore tergi fossero invertiti. Ho fatto questa inversione ma non appaiono più le funzioni. Ora, prima di recarmi alla Peugeot, mi resta da fare la prova dello stacco della batteria sperando di azzerare tutto e far riconoscere la nuova leva. Appena lo avrò fatto vi farò sapere.
questa l'immagine dopo che ho sfilato li display solo temperatura.
Si vede un connettore che arriva al display e poi un pò di fili ritorti all'interno della guania; come mai?
[img]files/johnnya/2011411142148_cablaggio display.jpg[/img]
75,36 KB
loryperu
Messaggio da loryperu »
Bgiorno a tutti!!
ieri sono stato in officina peugeot per lasciare la macchina a fare qualche lavoretto, e ho chiesto info sulla leva tergi con pulsante attivo per modificare le informazioni sul CBD.
Premetto che ho già  seguito tutte le vostre indicazioni su come smontare il display e spostare il trimer sulla posizione giusta per visualizzare consumi etc etc..e mi sembra funzioni (ora mi sembra l'ho lasciato sul due e quando vado in riserva benzina automaticamente mi fa apparire il simbolo ------ che indica riserva se non sbaglio.
Tornando a ieri, giustamente il meccanico mi ha fatto notare che pur montando la leva, le indicazioni relative a consumi e autonomia sono riferite alla benzina, ed io andando a gas non saprei che farmene, è vero?
Pensandoci bene mi sono dato una risposta che mi sembra logica, ma non essendo esperto me la tengo per me e attendo i vostri pareri più affidabili :-)
Grazie a tutti
Buona giornata...
loryperu
Bgiorno Enzo!!
Forse mi sono spiegato male... In realtà  il simbolo ----- mi appare solo quando circolando a benzina mi va a riserva...per il resto sul display (che è quello piccolino sulla destra) mi appare l'autonomia residua in kilometri istantanea.
Ora non ho avuto troppo modo di fare dei tentativi GPL/benzina perchè ho problemi con l'impianto e quindi ogni tre giorni la macchina è in officina...
Però ho notato un'altra cosa... Inizialmente sul display avevo la configurazione classica con rds centrale e temperatura esterna...
poi l'ho smontato per la prima volta e ho fatto vari tentativi modificando la posizione del trimer per vedere le varie informazioni che apparivano sul display. Dopo aver constatato che funzionava, ho rimesso alla posizione iniziale cioè quella con rds e temperatura. Ora appena vado a riserva di benzina mi indica sulla destra al posto della temperatura il simbolo ----- .
Cmq...ritornando al discorso iniziale, la mia domanda è: premesso che il cdb funzioni e sul display appaiono le info riguardanti autonomia etc etc, se circolo a gas mi da lo stesso il consumo istantaneo, l'autonomia residua etc etc oppure ha come parametri quelli della benza?
grazie di nuovo e buona giornata
Lorenzo
loryperu
Ciao Enzo,
allora ti spiego meglio cosa mi appare in ognuna delle 4 posizioni (senza specificare il numero che non ricordo) su cui può essere puntato il trimer:
-la prima è quella di partenza con cui è uscita la mia auto e che è quella con rds e temperatura
-la seconda è quella in cui appare l'autonomia residua istantanea sulla destra, poi il simbolino della macchina e della pompa, e la temperatura
-la terza ha la temperatura che si sposta al centro, e poi mi semra sempre il consumo...
-la quarta non ricordo
Ora io ho puntato il trimer più spesso sulla seconda posizione, sempre viaggiando a benzina (il gas ancora non l'avevo) e mi indicava il consumo in cifre fino a che l'autonomia non scendeva a 50 kilometri residui, dopodichè appariva il simbolo ----- , però solo dopo che l'indicatore della benzina si accendeva.
La cosa strana è che ho ripuntato il trimer alla posizione iniziale, quindi senza indicare l'autonomia, e ora quando viaggio solo a benzina e entro in riserva mi alterna alla temperatura il simbolo ----- . Questo credo significhi che funziona...o no?
loryperu
Bgiorno Enzo,
grazie mille delle tue risposte sempre dettagliate. Guarda a me succede proprio come hai scritto te, anzi. Dopo aver spostato il trimer sul 2 mi ha sempre mostrato l'autonomia residua, fino a diciamo 50 kilometri quando si accende la spia rossa della riserva mostrando il simbolo ------ (sempre parlando di benzina).
Per il resto il simbolo ---- non mi è mai apparso in altre situazioni, se non per esempio appena accesa la mattina e dopo essere partito piano piano. Quindi in teoria, in base a questa mia descrizione generale, dovrei essere uno dei fortunati ad avere il cablaggio giusto?!
Posso controllare da me smontando (non sono un esperto del "fai da te")e verificare che effettivamente è tutto corretto? Riguardo alla leva, sarei in grado io, sempre tenendo conto del mio grado di non esperienza, di montarlo o cmq dovrei portarlo in concessionaria?
Poi, c'è nessuno che usa la leva visualizzando consumi etc andando a gas?
Grazie e buona giornata..
