Come prendersi Cura della nostra bestia!
Ottimissimo!
Splendida splendente![8D]
Mi fai poi sapere + o - quanto dura la cera spray Arexons? cioè dopo quanti giorni + o - le goccioline non si raggrumano più sulle superfici (pioggia permettendo, s'intende). Arexons è una buona marca e la cera spray non l'ho ancora provata.
A meno che stia sempre al chiuso e la usi solo per passeggio, al ché la durata perde un po' di significato.
Non riesco a darti una risposta soddisfacente perché la vettura riposa all'esterno ma sotto un telo copri-auto protettivo, quindi un fisiologico e leggerissimo velo di polvere e sporcizia si è comunque accumulato nell'arco di qualche giorno (il grigio aiuta molto in questi casi....)
Se può essere utile, qualche goccia di pioggia diretta è stata presa dopo circa due settimane ed ho avuto la sensazione che le gocce rimanessero sospese sopra la carrozzeria scivolando via meglio
In realtà l'effetto "splendente" me lo ha dato il lavoro col polish crema (Lidl !!!) che mi ha veramente sorpreso in positivo, togliendo quel velo impercettibile di opacità (e sottolineo che la carrozzeria era comunque già prima in ottime condizioni).
La passata finale con la cera non mi sembra avesse aggiunto più di tanto...forse qualche riflesso in più
A mio parere questa è una cera leggera e molto soft, non di grande effetto e protezione, ma ok per una veloce e frequente passata dopo un semplice lavaggio.
Ottimissimo!
Ottimissimo!
Per la cronaca oggi ho dato una veloce lavata con le lance a gettoni, giusto per il mini raduno di domani.
Nell'asciugare con cura l'interno porte, guarnizioni ecc. che chiaramente rimangono bagnati mi sono soffermato su un particolare che mi ha lasciato SCONCERTATO per la quantità di sporcizia ancora presente.
Mi riferisco alla guarnizione orizzontale che sigilla in basso i vetri laterali, sia anteriore che posteriore.
E' quel bordino di gomma che appunto sta esattamente sotto i vetri. Bene, passandoci una panno bagnato quest'ultimo è rimasto letteralmente intriso di sporco, e questo anche dopo numerose passate.
Ho riflettuto sul perchè, e mi sono dato questa risposta: il bordino è in una posizione praticamente orizzontale, rivolto verso l'alto, e quindi "perfetto" per ricevere, anche per semplice "caduta" dall'alto, ogni genere di polvere, sporco ecc.
Evidentemente un normale lavaggio non ha efficacia nei confronti di una parte in gomma piuttosto tenera e porosa, e quindi, a meno di intervento diretto, si crea una invisibile patina di sporcizia che rimane lì.
Contento di aver scoperto...l'acqua calda....volevo condividerlo con voi
Confermo!
Anch'io ero rimasto stupito di come le guarnizioni sporcassero gli stracci e le spugne, fenomeno molto visibile nelle auto che hanno le guarnizioni sul tetto (ad es. tettucci apribili o tetti panoramici in vetro o guarnizioni copri saldature del tetto).
Ho fatto alcune ricerche sul forum di lacuradellauto, scoprendo che l'argomento è noto ed è stato collegato proprio ai motivi che dici tu, ovvero la posizione che predispone al naturale raccoglimento delle particelle inquinanti e alla porosità della gomma e, infine, ad una minore propensione allo strofinio di quelle parti quando la si lava a mano.
Risultato: sembra quasi che il colore venga via, invece è solo tanto ma tanto sporco.
Confermo!
Segnalo che al LIDL, da Lunedì 27, si trovano in offerta, nel reparto Bazar, vari prodotti per la cura dell'auto: panni detergenti per vetri, cruscotto, interni in pelle, spray vari (olio di silicone, anti-ruggine, pulisci cerchi ecc.), antigelo e così via
Sono prodotti dal costo veramente irrisorio e dalla buona efficacia. Testati personalmente e con soddisfazione. Ne farò un'altra scorta, visto che il risparmio medio rispetto equivalenti prodotti da catene di supermercati/autoricambi vari è ALMENO del 50%.
Ne trovate i dettagli facilmente sul web (lidl-volantino)
Io consiglio i prodotti Arexons, davvero ottimi, oppure Ma-Fra.
Dei prodotti Lidl ho provato solo il lava-cerchioni ma non mi è sembrato granché.
uber-alles sono i prodotti per il detailing, anche se a volte il rapporto prezzo\qualita' è rovinato dal numeratore...
SEDILI e VOLANTE
Per pulire i sedili di pelle, mi sono un po' documentato.
Non volevo utilizzare un prodotto 2in1, come lo sono la maggior parte in commercio, anche di marca, cioè di quelli che puliscono e lucidano. Volevo un detergente che andasse bene per i pellami e un protettivo specifico. Il detergente doveva essere efficace ma delicato, perché le pelli usurate possono avere solo più poco strato di vernice protettiva, possono spellarsi.
Alla fine ho scelto il LCDA AriaPura 500 ml:
http://www.lacuradellauto.it/in-vetrina ... 00-ml.html
Si può diluire da 1:1 a 1:50 (caxxata).
Io l'ho diluito 1:10, inserito in uno spruzzino.
Per pulire i sedili li ho prima strofinati bene con un panno pulito, per togliere la polvere, poi ho spruzzato Ariapura su una superficie non superiore a 30x30 e ho grattato con uno spazzolino da denti morbido:0:0. Come metodo ha lo svantaggio di essere di una lentezza da sfinire, però ha il grande vantaggio, che io cercavo, di permettere di pulire con grande precisione (anche le cuciture) e di percepire da vicino il risultato.
Per non metterci troppo tempo ho usato lo spazzolino solo per la seduta e lo schienale dei sedili anteriori e i fianchetti porta anteriori, mentre per il retro dei sedili, non esposto alla polvere e all'usura e per quelli posteriori ho usato una spazzola più grande, con le setole morbide, quella da scarpe.[;)]
Si crea una schiumetta bianca, insistendo si vede proprio che il sedile viene più chiaro:).
Prima che si asciughi, bisogna sfregare uno straccio asciutto, che si sporcherà asciugando il sedile.
Per proteggere ho acquistato Zaino Z10 Leather in a Bottle - Crema protettiva 236 ml:
http://www.lacuradellauto.it/zaino-z10- ... 36-ml.html
Va applicato dopo la pulizia, con un panno asciutto, non va lavorato né rimosso e possibilmente il sedile non va usato per qualche ora, qualcuno dice una notte almeno.
L'effetto protettivo è tangibile, oltre ad avere un profumo buonissimissimo di pelle nuova:p:p: passando la mano si sente proprio una scivolosità gradevole. E' protettivo contro gli UV. Molto caro:0 ma molto, molto bello[8D].
Per il volante ci va invece metodo diverso: poiché la pelle del (mio) volante è molto lisciata dall'usura, ho spruzzato Ariapura su un panno pulito e ho tamponato delicatamente, senza sfregare, più volte.
Il risultato è sorprendente: la pelle si toglie quel lucidume e riacquista il suo aspetto poroso e opaco, sembra quasi aumentare di dimensione! Dopodichè il passaggio di Zaino lascia una sensazione di morbidezza che non ricordavo a memoria, forse mai provata[8D][8D].
La pelle ha riacquistato l'aspetto di "pelle", anche se l'asportazione dello sporco ha messo in evidenza i segnetti delle unghie e le piccole abrasioni sulla pelle, peccato:(.
Ho poi usato anche Ariapura sui tappetini, mentre li lavavo nella vasca con acqua calda (mai fatto in 17 anni:0) e qui sinceramente non ho apprezzato grandi apporti, qualcosa sicuramente come detergente ha fatto.
Ho poi acquistato e usato MA-FRA Trattamento Pelle 3 in 1 500 ml:
http://www.lacuradellauto.it/review/pro ... t/id/1097/
da usare come trattamento periodico e sui divani di casa.
Mi ha dato l'impressione di avere buone capacità pulenti ma come protettivo non è (ovviamente) paragonabile (per niente[B)]) alla crema Zaino[8D].
Un buon compromesso economico, che si trova nei supermercati, tra l'altro.
A lucidare l'auto si è visti dai vicini di casa / amici / parenti come dei fissati perditempo un po' tocchi che non hanno niente di meglio da fare. Se poi si usa la lucidatrice, i vicini si affacceranno dalla finestra sentendone il rumore. Credo che costoro si nasconderanno dietro le tende per spiare con compassione. Bisogna esserne consapevoli e aver pietà per la schifezza della carrozzeria delle loro auto.
L'unione di decontaminazione e lucidatura però è prepotente (anche a mano!) e appaga l'ego in modo tronfio. Anche i miserabili che passano di lì notano una lucentezza fuori catalogo.
Ho aperto di nuovo questo topic per studiarmi i passaggi della tua guida...tra guida e tue impressioni/considerazioni una cosa la devo dire...Sei unico!
ehhhh...certo che per fare altrettanto dovrei tornare single e senza prole per una settimana:D!
