Modifica funzioni display prima serie
Ehi ragazzi,ho visitato una delle "migliori" zone di Roma riguardo gli "sfasci"(non immaginavo che bisognasse andarci con elmo,scudo e spada!!!),cmq nel giro di pochi km ce ne sono una quindicina...Beh ho trovavo la leva ma senza switch,come la mia quindi,oppure con switch ma senza il tergi automatico...Che sfortuna!!![}:)]Non voglio dire che già mi sia rassegnato,però avendo visto a che prezzo questi "bravi signori" volessero offrirmela,nelle prossime ricerche o trovo qulcuno che mi faccia una "proposta che non posso rifiutare",oppure con qualche euro in più la compro nuova!!!
giovannidimonaco
- Spgt406
admin ha scritto:
Per chi fosse ancora in cerca del display multifunzione:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
L'ho guardato più attentamente..c'è da informarsi perchè mi pare sia quello uguale al mio..che segna solo la temperatura esterna..perchè vedo che il display ha una sorta di quadrato all'interno...e non è tutto omogeneo come quello "settabile"..(o forse è solo la foto)...
CIAO RAGAZZI... ALLORA IL DISPLAY CHE APPARE NEL LINK DI "ADMIN" SI RIFERISCE A QUELLO CHE EVIDENSIA SOLO LA TEMPERATURA ESTERNE; LO SI RICONOSCE PERCHE' SULLA SUPERFICE DELLA CORNICE IN ALTO, C'E' L'ALLOGGIO DELLA LAMBADINA CHE FA VEDERE LE INDICAZIONI... E BENE SE C'E' SOLO UN ALLOGGIO(LAMPADINA CON RIVESTIMENTO BIANCO NELLA FOTO) SIGNIFICA CHE NON E' IL DISPLAY - MULTIFUNZIONE. IL DISPLAY MULTIFUNZIONE A n°2 ALLOGGIO(QUINDI 2 LAMPADINE).
- Spgt406
Anche il mio display, lo ha sulla posizione 2 e non sulla 3 come a molti di voi...ora cercherò la leva con le freccette appena finisco gli esami all'università ..lo studio purtroppo non mi lascia un attimo di tempo:(..comunque se a qualcuno dovesse interessare io ho il deviotergi con la modalità "auto" in vendita...
loryperu
No Lorenzo,per il consumo carburante non devi acquistare nulla,basta settare il piccolo display e ti compare come per magia:D:D:Segui passo passo le istruzioni.Per quanto riguarda invece le altre funzioni(consumo istantaneo,velocità media,etc)allora ti occorre la levetta.La levetta la danno alla peugeot al prezzo di 60 euro perchè ormai quella senza bottone non la vendono più.Comunque se proprio non la trovi da un autodemolitore,aspetta prima di ordinarla perchè prossimamente potremo "ottenerla" ad un prezzo molto più conveniente perchè abbiamo in serbo un'importantissima novità sul fronte delle convenzioni,per la fine di settembre!!Già cmq la sola funzione "autonomia" è un bel passo avanti :I
loryperu
......benone...quindi tiro fuori lo schermino, setto sul tre, e come per magia mi appare il consumo (poi per consumo cosa si intende, cioè sul display mi apppaiono i kilometri percorribili?)?
Tanto questa sera devo andare alla peugeot a cambiare la marmitta, magari mi faccio aiutare da loro....
Grazie della risposta.
Poi appena lavo la macchina posto delle foto...
Sì la posizione dovrebbe essere la 3 dipende dal tipo di modello,provale tutte.La temperatura deve spostarsi al centro.Compaiono solo i chilometri percorribili con quel dato carburante.Mi raccomando...le foto!!!!
loryperu
ULTIMA COSA...MA POI L'RDS DELLA RADIO SI CONTINUA A VISUALIZZARE GIUSTO?
PER SMONTARE LO SCHERMO, RICAPITOLANDO, DEVO PRIMA TOGLIERE I TASTI ALLA SUA SINISTRA E POI ESTRARLO, VERO?
GRAZIE DI NUOVO...
STO FINE SETTIMANA SE NON PIOVE LAVO E POSTO!!
Mah anche questa cosa non saprei perchè dipenderà dai modelli forse...Il mio si estrae facilmente con 2 dita.Per quanto riguarda Rds,non saprei perchè ho sostituito la radio di serie,ma, a quanto pare,gli altri mi sembra non abbiano detto alcunchè...Posta,posta che aspettiamo.
Ciao
GRAZIE DI NUOVO...
Ciao
loryperu
ho provato a togliere lo schermo ma primo tentativo fallito!
diciamo che ci sono andato con le mani di fata per paura di rompere qualche pezzo.
In realtà ero riuscito ad estrarre il tasto finto, poi però non sono riuscito a continuare con il tasto sbrinamento vetro posteriore. Domani se vado alla peugeot per sostituire la marmitta chiedo ausilio.
vi tengo informati!
saluti,
Lorenzo
vi tengo informati!
saluti,
Lorenzo
