chiave a scatto
Enzo ha scritto:
https://translate.google.it/translate?s ... edit-text=
Ssssè... funzionasse... la descrizione sul prodotto è codificata come immagine e non come testo...
Enzo
Messaggio da Enzo »
Ti tocca copiare la descrizione dividendola per parti, nel Traduttore di Google [^]
C'è qualcuno di noi che riesce a capire se tra le novità  tecnologiche che si trovano tra le chiavi dichiarate dedicate alla ns auto, ce ne è qualcuna che funzioni sicuramente? Ebay è piena di offerte di chiavi a scatto dichiarate compatibili anche con la chiave primo tipo. Traducendo alla buona qualche annuncio sembrerebbe di capire che queste chiavi, apprendono i codici delle ns chiavi. Poi però non si capisce come gestire il trasponder e/o se bisogna aggiungere un sensore aggiuntivo fornito con le chiave.
Questo il risultato della traduzione di una parte della descrizione:
- Solo i telecomandi in dotazione possono essere utilizzati sul dispositivo di comando in dotazione, qualcun altro ha telecomandi simili possono aprire la loro auto NON, possono insegnare altri 2 telecomandi per controllare unità
- Per tutti i veicoli con immobilizzatore (non vi è alcun codice necessario)
- Il vecchio transponder continuerà  ad essere utilizzato
- Se hai già  i telecomandi possono comunque continuare a utilizzare i loro vecchi telecomandi a questi telecomandi per questo articolo
- Apprendimento di fino a 4 diversi controlli a distanza possibile
Vogliamo provare a capirne qualcosa di più?
Nelle nostre chiavi (io ho quella primo tipo....come te) c'è ad esempio il tastino del "super-blocco" che chiude i finestrini in automatico....e chiaramente non c'è quella dell'apertura baule posteriore.
Nel nuova chiave come si gestirerbbero queste diverse funzionalità  !?
raf
Messaggio da raf »
daggy non se già  lo sai ma quel tastino oltre ad alzare i finestrini blocca anche le portiere dall'interno. Ha la doppia funzione di bloccare l'apertura degli sportelli dall'interno, utile se si vuol lasciare qualcuno all'interno e non permettergli di uscire :85, e l'altra funzione di non permettere all'eventuale male intenzionato di aprire lo sportello dopo aver rotto il vetro. Se cioè qualcuno vuol rubare l'auto rompendo il vetro, per entrare all'interno deve farlo dal finestrino e fare altrettanto per uscire :245:245
Si Si Raf lo so....infatti lo uso sempre
mi domandavo appunto se nel caso si un nuovo guscio utilizzando queste componenti si possa in qualche modo mantenere tale utile funzione
Enzo
Messaggio da Enzo »
Che io sappia, per sentito dire, il mio elettrauto mi ha detto che con qualche piccola modifica si possono con le nuove chiavi anche far ripiegare gli specchi retrovisori esterni; tutto da sperimentare!:)
Non sarebbe male anche la chiusura degli specchi, in teoria non sarebbe neache difficile, basterebbe fare un collegamento e portare la corrente anche all' interruttore degli specchi e il gioco è fatto.
...... a parole però, perchè con tutte ste centraline e possibile creare un conrtocirquito o magari quando sposti lo specchio ti scende il vetro o ti chiudi dentro.......
chi ne capisce di queste cose?
ermigenni ha scritto:
...... a parole però, perchè con tutte ste centraline e possibile creare un conrtocirquito..
Questo è quello che accade di sicuro senza lo schema elettrico "officina Autorizzata Peugeot" che inserisce la funzione (anche a me fu detto al tempo possibile) di ripiegamento degli specchi alla chiusura delle portiere tramite telecomando (meglio ancora con auto dotata di antifurto aggiuntivo [8D]).
Intervenendo elettricamente sul cablaggio post centralina... io "progettualmente" ci sarei pure riuscito... ma il problema mi sorge, sul come alimentare i motorini di chiusura, che notoriamente sono sotto chiave e quindi allo spegnimento del veicolo, non più alimentati! [8D] [V]
In effetti è una modifica "forse possibile" sulle auto multiplex. Sicuramente non per la mia che non lo è.
Tutto è demandato al programma di gestione della BSI. Se è stato previsto in sede di progetto forse è possibile. Altrimenti ci vorrebbe un mago di elettronica.
Peccato (almeno per la mia) perchè è una funzione assai interessante!:D
La vedo dura da realizzare. Anche se l'impulso parte dalla centralina, il comando sugli sportelli non è digitale. Per forzare la chiusura degli specchietti ci vorrebbe persino un sistema che disinserisse il comando degli specchietti all'interno che, uscendo dall'auto normalmente, rimarrebbero chiaramente sulla posizione di aperti.
Questo non sarebbe (anzi direi per niente [8D]) un problema! Sono riuscito a captare i fili che vanno sul microswitch che fa richiudere/aprire temporaneamente gli specchi in caso di urto degli speccbietti contro un ostacolo! [;)]
