Specchietti retrovisori
Messaggio da n/a »
Odineidolon ti prometto che tra sabato max domenica 4 dicembre tmetto le foto.... sperando che mi dai una buona notizia x far ripiegare gli specchietti .-)
Tranquillo. Comunque non sono un maestro, non posso prometterti niente! di elettronica un po' conosco ma son sicuro che ci sono altri sul forum altrettanto o piu' preparati.
Messaggio da n/a »
ECCOTI LE FOTO. LA PRESA BIANCA E' QUELLA DEI RETROVISORI DELLA MIA 406 COUPE'.... QUELLA NERA E PIATTA E LA PRESA DEGLI SPECCHIETTI CHE HO ACQUISTATO DALL' AUTODEMOLITORE. I CABLAGGI NELLA COLORAZIONE SONO SIMILI.... SOLO CHE GLI SPECCHIETTI ACQUISTATI DALL'AUTODEMOLITORE HANNO QUALCHE COLORAZIONE DI FILI IN PIU' RISPETTO HAI MIEI. GLI SPECCHIETTI ACQUISTATI PROVVENGONO DA UNA PLUS DEL 1° SEMSTRE 1998 MENTRE LA MIA 406 COUPE' E DEL 2° SEMESTRE 1999(Marzo).
[img]files/Enzo/201112110236_04-12-09_1852.jpg[/img]
6,18 KB
[img]files/Enzo/201112110248_04-12-09_1853.jpg[/img]
5,8 KB
[img]files/Enzo/20111211030_04-12-09_1854.jpg[/img]
5,76 KB
Messaggio da n/a »
OBIN FAMMI SAPERE SE CI CAPISCI QUALCOSA VOGLIO RIBALTARE STI SPECCHI :D
6,18 KB
5,8 KB
5,76 KB
Enzo, e' molto probabile che sia tutto comparibile. Si tratterebbe solo di trovare quali fili fanno cosa. Per questo devi munirti di tester e pazienza, smontare i tuoi specchietti e provare!
Un buon elettrauto dovrebbe riuscire a fare la conversione senza problemi. In alternativa puoi procurarti direttamente gli specchietti con lo stesso attacco.
Poi ti servirebbe un input permanente dalla batteria (c'e' un foro comodo davanti ai piedi del pilota, mi sembra) e degli interruttori per dare corrente ai motori.
Messaggio da n/a »
VEDO DAL MIO ELETTRAUTO COSA PUO' FARE DETTO COSI MI SEMBRA UN ABISSO X ME :-) IN PRATICA QUELLI RIPIEGABILI HANNO QUALCHE CAVO COLORATO IN PIU' E LA SPINA PIATTA. IO AVEVO PENSATO DI RICUPERARE LA SPINA DEI MIEI SPECCHIETTI E POI CON L'AIUTO DI QUALCUNO CAPIRE DOVE COLLOCARE I CAVI DEGLI SPOECCHIETTI RIPIEGABILI .
QUI PER CAPIRE SE LA COSA E' FATTIBILE CI VORREBBE QUALCUNO CHE LAVORA IN UNA OFFICINA PEUGEOT... SPIEGARE CHE TIPO DI MODIFICA BISOGNA FARE... E SENTIRSI DIRE SE E' FATTIBILE... E COME PROCEDERE... CI SONO ISCRITTI CHE LAVORANO IN PEUGEOT :D:D:D:D ?
Un'altra cosa possibile e' spostare i motori degli specchietti dagli specchietti che hai comprato a quelli vecchi. Cosi' i cablaggi li hai gia' pronti, mancherebbero solo due filetti per l'alimentazione al motorino e i fili dallo switch agli attacchi degli specchietti.
Messaggio da n/a »
Obin ma lavori alla Peugeot.... Comunque avevo capito che gli specchietti sono tutti con la predisposizione basta mettere il motorino . ti lascio in prv. il mio numero se vuoi mandami un sms ti richiamo.... cosi' parliamo meglio anzi sarebbe bello chiamarti domani al pranzo della 406 coupè in Puglia cosi' con gli altri ci confrontiamo su questa situazione degli specchietti cosi facciamo le modifiche che mi hai indicato .:D:D:D:D[8D]
No magari, ancora studio io! Ma ho accesso a Servicebox e quindi ai disegni, qualcosa di elettronica so e ho letto bene la discussione sugli specchietti sul forum inglese (ci dovrebbe essere un link più in alto). Avevo pensato anche io di fare questa modifica, non utilizzando gli switch dei sedili ma un pulsante esterno.
Porta gli specchietti motorizzati al pranzo, insieme ad un voltmetro e un alimentatore del 12V (uno di un vecchio PC andrebbe benissimo, devi far ponte con una graffetta in modo da dirgli che è collegato però). Sono sicuro che qualcuno al pranzo ci sarà  che sa come trafficare con un multimetro. Così intanto vedete se basta, come credo, dargli corrente sui poli del motore per farlo ruotare.
Dipende tutto da quello. Se basta dargli corrente per farlo ruotare (ma non so come capirebbe il senso di rotazione) allora il lavoro è semplice semplice.
se invece ha bisogno di altri input (sulla posizione dello specchietto, ad esempio) e c'è della circuiteria logica dentro diventa ben più complicato.
Ad occhio niente che un buon elettrauto non può risolvere.
La BSI (centralina abitacolo, sotto il volante) non ha nulla a che fare con gli specchietti, a parte che dà  la corrente, quindi quello è un problema in meno.
Se vuoi fare le cose assolutamente Peugeot (il che potrebbe comportare il cambio di qualche cavo) ci sarà  bisogno di un PP2000 per accedere alla BSI e dirgli che hai gli specchietti. (40€ in peugeot solo per attaccare l'apparecchio)
Per dare potenza al motore dello specchietto servono solo 2 cavi, come suggersice questo post:
http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f= ... 45#p143591
Domani son via tutto il giorno, mi dispiace. In caso ci sentiamo un altro giorno.
Se domani riuscite a fare qualcosa fate più foto e scrivete più dettagli possibili!
Mi inserisco pensando di essere utile; Cusa neve e ghiaccio ho fracassato lo specchietto destro della sw. L'ho ordinato ad Autozona a 45 € + trasporto + IVA che è un prezzo bassissimo. E' arrivato uno specchietto non originale made in Taiwan che è costrtuito benissimo, nulla da invidiare al precedente. E' riscaldato e ha un unico problema, la posizione in cui si mette elettricamente al massimo non permette di vedere la carrozzeria. Il che lo renderebbe inutile. Niente di questo. In 5 minuti si riesce a modificarlo e ad adattarlo. Se succede a qualcuno chiamatemi, vi spiego cosa fare.
Finalmente ho messo tutto in funzione alla perfezione. Lo specchietto in questione è fatto bene, ma ha un unico problema: ha un inclinazione a riposo diversa dall'originale e così mia moglie, che è più bassa di me, non vede la fiancata. Ebbene, è sufficiente, smontare lo specchietto (3 viti), con un trapano mettere una vite sull'arresto a scatto e...voilà , il gioco è fatto. Attenzione, che nello specchietto destro c'è il sensore di temperatura, che non viene dato con quello nuovo e va recuperato (si fissa con una vite).
Senza di quello l'impianto di condizionamento da...i numeri, o meglio le lineette e i cerchi (--O).
AiS
Messaggio da AiS »
Senza di quello l'impianto di conndizionamento da...i numeri, o meglio le lineette e i cerchi (--O).
Ma il sensore di temperatura esterna intendi? L'hanno messo lì???
Mentre quello interna ha il sensore a metà  della plancia, in mezzo alle bocchette aerazione del parabrezza mi pare.
Intendo proprio quello.
Se guardi lo specchietto destro, in basso vedi una specie di mezza sfera che sporge, è quello li.
Franco mi spiegheresti meglio dove è situato il sensore,visto che alla 306, dopo che ho sostituito lo specchietto,mi sono comparse le lineette --- :I:I:I.Ciaooooooooooooo
Sulla 306 non so, sulla 406, anche coupe, fai cosi: mettiti di fianco alla portiera destra, guarda lo specchio (il vetro) e abbassati. se guardi sotto sulla plastica, abbassati, vedi una sporgenza a forma di semisfera. Quello è il sensore che è fissato con una vite all'interno dello specchietto. Io l'ho recuperato dallo specchietto vecchio. Lo specchio (vetro) è montato a scatto. Facendo leva sotto verso l'esterno con una certa delicatezza viene via facilmente. Ti confermo (l'ho letto) sulla 306 è nello stesso posto.
