rivestimento interno del tetto
Ciao Pietro,
sento anch'io una vibrazione dal posteriore dell'abitacolo proprio come descrivi. Verificherò il cielo attorno al terzo stop
pietro ha scritto:
Messaggio di garrincha
Ciao ragazzi siccome anche d'inverno, per ascoltare il canto della mia sirena,cammino con i finestrini semi aperti,giustamente tutto si paga...infatti ho notato che il cielo,che non mi sembra proprio uno dei punti di forza della macchina per resistenza,si sta progressivamente scollando.Immagino non sia proprio un lavoretto da principianti...A qualcuno è capitato?Se sì chi è che se ne occupa?Il carrozziere?
Ciao Enrico, purtroppo non sei solo anche in questo.
Proprio al ritorno dal pranzo di domenica ho iniziato a sentire un fastidioso rumore, tipo vibrazione, provenire dalla parte posteriore dell'abitacolo, una volta a casa mi sono accorto che il cielo, in corrispondenza della terza luce dello stop si muoveva un po' troppo.
Ma sulle vostre 406, il cielo nel punto dove copre il terzo stop, èattaccato al vetro oppure staccato? e poi se provi con la mano si muove?
loryperu ha scritto:
A me si è staccata la coda che copre il terzo stop.
Ma non si può semplicemente riattaccare con con del biadesivo o simili?
Mah... io,ma non mi imitate[B)],ho messo vicino alla plafoniera una piccolissima vite con rondella tramite l'avvitatore e,devo dire,che quel rumore che si sentiva ormai l'ho completamente dimenticato.Sicuramente esiste una soluzione molto più professionale:I.
sì, ma in questi casi la soddisfazione di aver fatto da sè fa passare in secondo piano (o in ultimo, nel caso si siano risparmiati tanti soldini:D) l'inestetismo o la non professionalità del lavoro.[;)]
L'aver fatto da soli e aver risparmiato non è poco!:D
Contesforza
Uh...pensavo di essere 1 dei pochi con questo problemuccio....invece vedo con dispiacere che siamo in tanti....[V][V]...a me è partita la staffa di metallo in corrispondenza del 3 stop e quindi sta a "penzoloni"....in più la spugnetta di rivestimento mi sa che è arrivata al capolinea dato che temo si sia 1 pò cotta. Cioè se affondo 1 dito nella stoffa rimane l'impronta !! Chiamato in Peugeot mi hanno sparato 500 euro x cambiare il tutto...:77:77:77...Enrico tu hai risolto ?
antocol ha scritto:
E' capitato a me l'anno scorso.
Sono andato dal carrozziere di zona che l'ha smontato e rivestito con un nuovo tessuto. Prezzo totale 100 €
AHHHH scusa Antoncol non mi ricordavo del tuo messaggio...in pratica mi hai già risposto[;)]
eh sì diamogliene anche 1000 di euro [}:)]....Adesso come mi libero un attimo,vado ad informarmi,magari riesco a fare come Antoncol dal carrozziere[;)]
Sono andato a verificare con attenzione.
Il cielo per fortuna è a posto, intendo tutta l'area sopra le teste dei 4 passeggeri.
Nella parte posteriore invece confermo che la coda attorno al 3° stop è come se fosse leggermente staccata su tutto il perimetro, ma in maniera costante. Se la premo questa si muove in maniera evidente verso l'interno appoggiandosi al padiglione ma mi sembrerebbe una posizione forzata e innaturale.
Non avendo controprova di come era da nuova non saprei quanto si possa essere staccata.
Inoltre non ho capito dove si trova questa staffa metallica
Contesforza
La staffa è lunga circa quanto il 3 stop ed è all'interno in corrispondenza di quest'ultimo, cioè tra il cielino ed il tetto...per essere a posto non ci dev'essere assolutamente gioco se non di pochi millimetri...a me entra 1 mano
:(:(...il problema è che quel genio che ha progettato questa parte dell'auto ha pensato bene di incollare la staffa al cielino stesso che penso sia di medium density ( MDF 1 specie di cartone ad alta densità ). Peccato che tra i 2 materiali ben diversi tra loro ( metallo e MDF ) per sollecitazioni, vibrazioni e calore la colla naturalmente dopo qualche anno cede...[V][V][V]
- AndyTV
Il tappezziere che mi ha sistemato sedile in pelle mi ha detto ceh è necessario smonatre il cielo e fissare la staffa con una colla, macchina ferma un giorno in modo che faccia presa e poi torna ok, altrimenti se rimane penzolante con il tempo si piega. Penso di portargiela appena finisce il freddo e poi vi dico se tiene.
