lancetta temp. acqua impazzita
Ad alti regimi autostradali la mia sale ben oltre i 90° e ci rimane finchè continua la "tirata".
Tornando a andatura normale riscende a 90°.
In effetti è la prima vettura su cui noto l'innalzamento marcato e costante della temperatura acqua durante i regimi autostradali "allegri" (ma non esasperati).
scusate ho preso una cantonata.
Tutto quanto scritto sotto si riferisce alla temperatura dell'olio e non dell'acqua.
Allora é normale.....succede anche a me, rientra nel range d'esercizio.
Messaggio da pietro »
Riprendo questa disscussione dopo lungo tempo, già  da diversi mesi lo strumento che misura la temperatura dell'acqua ha un comportamento strano, premetto che il tutto succede finchè la temperatura dell'aqcua non raggiunge quella ottimale d'esercizio. Allora, succede che nella fase di raggiungimento della temperatura ottimale la lancetta vada a ripetizione da zero alla temperatura reale, continuamente e ripetutamente, poi raggiunti i 90° smette e funziona regolarmente.
C'è un'altra stranezza che riguarda lo strumanto che misura il carburante: io faccio sempre il pieno, se utilizzo l'auto in città  e per percorsi brevi, la lancetta del gasolio scende più velocemente di quanto si consumi il carburante, fino ad arrivare gradualmente nel corso di 300-350km, ad attestarsi intorno al 1/4 dello strumento, poi magicamente con il passare dei km ad un tratto torna a segnalare la corretta quantità  di carburante ( ho controllato facendo il pieno e vedendo quanti litri ci stavano).
Qualcuno ha delle spiegazioni?
Potenziometro, navigatore, acqua.... per questa ho la soluzione. Riempire esclusivamente con acqua di............Lourdesjavascript:insertsmilie(':)')javascript:insertsmilie(':D')javascript:insertsmilie(':X'). Scherzi a parte credo sia un problema di contatti; io ho una 406sw turbodiesel che ha lo stesso problema sul contakm (o almeno simile)
miiiiiiiiiiiiii con sta Francia.
e perchè non con acqua di fatima, o di mejugorie (si scrive così)?
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Ragazzi, piano con l'acqua, non vorrei che ne io ne la Coupé dovessimo riempirci di ruggine, una bella annaffiata di vino noooo? Magari non risolverà  i problemucci di cui sopra, ma volete mettere il godimento?
Ragazzi, avete ragione, basta con l'acqua, anche perchè io bevo praticamente solo birra, la mia.
Com'è che diceva la pubblicità ... meditate gente, meditate...
AndyTV
Messaggio da AndyTV »
Leggo questa vecchia discussione ed il problema si è presentato anche a me.
Se non ricordo male, 1 anno dopo che presi l'auto, era il 2009. Poi a dicembre 2010 sostituii il termostato che si era bloccato chiuso e lavarono anche i radiatori che erano sporchi. Da allora tutto ok. Poi 1 mese fa sostituito il termostato che rimnaneva aperto. Da una settimana lancetta impazzita, mercoledì scorso riportata auto in Peugeot, mancava un po' di liquido nel circuito e c'era dell'aria, tuttavia ieri il problema si è ripresentato. Potrebbe essere a questo punto uno dei sensori immersi in acqua che invia messaggi sbagliati alla lancetta, oppure la lancetta, cioè lo strumento, ma in questo caso si cambia tutto il quadro strumenti, una spesa non da poco.
Ieri sera lo ha rifatto, mi son fermato, il motore non era bollente e i tubi caldi, segno che l'acqua girava.
Chiedo a tutti voi come avete risolto,grazie.
AndyTV
Ancora alle prese con lancetta impazzita. La diagnosi non segnala anomalie, officina Peugeot deve farmi sapere, pensano di cambiare uno dei sensori. Le ventole funzionano,partono anche quando la lancetta non indica la temperatura esatta, cioè il motore è a 90 o sopra, ma la lancetta indica meno, Boh, o è il sensore che invia un input sbagliato allo strumento, o è lo strumento. Oppure potrebbe essere che entra dell'aria del circuito dal polmone del gpl?
Chiedo a tutti quelli con questo problema come avete risolto.
Ciao Andy, ho avuto lo stesso problema tuo, dopo aver cambiato il sensore temp. acqua è andato tutto a posto.
AndyTV
Grazie Pietro, la tua risposta mi conforta, sensore in arrivo, domani lo cambiano!
Ciao Andy,poi come è finita?
