cerco motore 2.2 hdi
pietro ha scritto:
pasquale ha scritto:
se è fumo nero non brucia olio, il problema è altrove, magari non è da buttare il motore, un motore del genere non si ferma mica a 200mila km, cerca di spiegar meglio se pensi sia il caso che problemi ti dà .
Esatto, quando brucia olio il fumo è azzurro, hai controllato se l'olio lo consuma?
Scusate, non ho il diesel, ma...pulire o controllare gli iniettori?
Se il problema è un iniettore, prima di arrivare a fumare nero, un qualsiasi meccanico si accorgerebbe della sorgente del problema: un iniettore che vaporizza male ha sintomi più che evidenti, tra cui un rumore e un odore molto caratteristici, e addirittura proprio un forte sfiato di aria mista a diesel dal pozzo dell'iniettore. Lo posso dire perché per tutte queste cose ci sono passato...
folgorato
Messaggio da folgorato »
Mi sporca addirittura il cofano e paraurti posteriore tante piccole goccioline di olio
Sicuro sia olio? Incombusto? Sarebbe molto strano.
scusa ma da dove lo tira fuori lo hai capito? peccato esser lontano...
