Vibrazioni in frenata
arturo ha scritto:
LA PINZA BREMBO SUL 2000 NON SERVE.....E' TROPPO GROSSA RISPETTO AL DISCO,PER QUESTO SI OVALIZZANO.Bob Muttley ha scritto:
Io voglio cambiare tutta la pinza freno per metterci quella Brembo (che da quanto ho capito non era di serie solo sul 2000 benzina[V]), devo cambiare pure i dischi?
e il 2200 hdi che le montava anch'esso di serie aveva i dischi più grossi?!?
Il diametro dei dischi è 285mm per le pinze "normali" e 305 per le pinze dei 16" Brembo o no.
Scusa ma non è chiaro.. quindi?
285mm pinze normali, 15"
305mm pinze brembo, 16"
il che significa che i 15" con pinze normali li montavano solo i benzina 2000-2200 e sia i V6 che gli HDI avevano i 16"?
..non c'ho capito niente.
So solo che tanto prima o poi vorrò cambiare i cerchi (16" o max 17", anche se in questo caso correrei il rischio di essere menato da Carlo:D[;)]) e prima o poi toccherà comunque cambiarli i dischi, quindi a quel punto mi sarebbe piaciuto upgradare il tutto con le pinze brembo e i relativi suoi.. (non so perchè ma con l'attuale impianto la frenata della mia non mi pare particolarmente "schietta".. forse saranno le pasticche.. boh, comunque sui freni sempre meglio sovradimensionati, male non fa mai:D ).. a questo punto mi rimane solo di capire come cercarli, se esclusivamente da V6 oppure se li rimedio (e sono uguali) pure dall'HDI
matteo mi hai confuso un po le idee...ma sei sicuro di questo????non ti voglio contraddire...ma quando portai i dischi che mi ha dato luca alla rettifica in origine erano 285...rettificati 265....mha????coupe ha scritto:
Ehi Bob qualora tu decida per i 17",visto che stai in zona,prendimi in considerazione... io ho quelli che puoi vedere nel mio avatar ormai c pieni di polvere visto che non li sto mettendo più:D:D:D.Non li inserisco tra li annunci vendo-compro perchè ho avuto varie vicessitudini con la spedizione dei cerchi:(...li venderei solo a qualche estimatore nella zona.Oltretutto ci sono anche i distanziali su misura e le gomme(senza scritta[}:)]).Ciaoooooooo
aspè artu, immagino che le misure che dici tu siano riguardanti lo spessore ed espresse in mm sarebbe 28.5 e 26.5 (anche se come spessore mi sembra un pò tantino), difatti rettificandoli si assottigliano. mentre matteo credo si riferisse al diametro che espresso in cm è 28.5 per il 2000 e 30.5 per il 3000.
I due impianti frenanti sono così realizzati:
versione 2000cc cerchi da 15" diametro disco 285mm
versione 3000 e 2200 Hdi cerchi da 16" diametro disco da 305mm pinza a 4 pistoni.
Va da se che sulla 2000 montiamo il 15" e superiori (legge permettendo) ma sul 3000 non possiamo montare i 15".
La rettifica dei dischi avviene pareggiando i dischi sulla parte dove frena la pasticca. Non interviene sulla circonferenza.
Quindi ritengo che te li abbiano rettificati facendoli diventare più sottili e non più piccoli come diametro.
hai perfettamente ragione.......ho capito male io.... ho confuso il diametro con lo spessore!!!!:)coupe ha scritto:
Esatto, ma forse lo spessore potrebbe anche essere quello essendo il disco ventilato.
joshua900
quello che dice Arturo è credibilissimo:
spessore dei dischi prima della rettifica 285 ossia 2,85 cm
spessore dei dischi dopo la rettifica 265 ossia 2,65 cm
è stato tolto un millimetro di materiale per ogni lato del disco.
Probabilmente i dischi erano abbastanza segnati... 1 millimetro per parte è abbastanza.
Solo il 2000 ha il disco 285.
Tutte le altre motorizzazioni, hanno il disco 305 e i cerchi da 16.
I 2.2 benzina e hdi nati nel 2001, oltre il 3.0, montarono i brembo fino ad esaurimento scorte, come ricordato da garrincha, dopo, pinze normali.
Ora che ci penso sto notando anche io una piccola vibrazione, mi farò smontare i cerchi controllare e rimontare con attenzione tutto.
