Retrovisori elettrici
filibustieredeicaraibi
Domanda per togliervi un pezzo inutile dal garage: qualcuno di voi ha uno specchietto retrovisore distrutto? Devo recuperare il motorino del ribaltamento, che è partito..ho provato una decina di motorini di vecchi mangianastri, ma nulla...nel caso fatemi sapere. Grazie...e domani recupero l'auto dal carrozziere...
Non é una passeggiata di salute ma é tecnicamente possibile acquistando gli specchietti con motorino ed intervenendo sul cablaggio[;)].
tenendo conto ke tutto è fattibile...
se nn mi devo disanguare per far la modifica, lo farò, se no rimangono i miei specchi originali ke cmq mi piacciono davvero un sacco, lo stacco di colore grigio della carrozzeria e il nero degli specchietti mi fa impazzire, ecco perkè ho cambiato 2 set di cerki prima di trovare quelli ke davvero mi piacevano tantissimo.
Ammesso che il cablaggio sia già predisposto devi cambiare specchi e comando sulla portiera (sperando che non sia necessaria qualche centralina nella macchina).
Potresti provare a chiedere ad Ermanno se ha questi componenti.
- ermigenni
Allora... tanto ormai con Oriano c'è un filo diretto.
Lo specchio destro ce l'ho, la pulsanteria ce l'ho, lo specchio sinistro è disintegrato..... non so se servono delle centraline.
stasera guardo cos'ho, faccio delle foto e poi ci sentiamo Oriano.
Eventualmente quello disintegrato se il motorino ha almeno ancora una forma lo diamo a Mimmonzo.
Vi aggiornerò
Vi aggiornerò
ferma lionello
nn comprare nulla xkè se faccio la modifica per i miei spekkietti,
naturalmente io ho una pulsantiera ke mi avanza e posso girarla a te.
aspetta nn comprare nulla per ora
lionello ha scritto:
Porca miseria Oriano , mi hai bruciato sul tempo , stavo per chiedere anch'io a Ermanno se aveva la pulsantiera degli specchi , poiché sabato lucidando il pannello ho agganciato la rotellina con lo straccio ed lo rotta. Va be' pazienza farò l'acquisto .
Saluti
Saluti
- Sal406
Ciao Andy
anche il mio (lato guida) sforza quando lo chiudo e se in posizione normale ha un gioco di 2-3mm. Se si può resettare vorrei sapere come fare.
Se ti può tranquilizzare il mio fa così da 10 anni e non ha mai manifestato nessun problema se non quello di sfregare il vetro.
Ciao
Anche a me, fino ad aprile scorso, era da circa un annetto (dopo un violento urto contro un altro specchietto) che lo specchio dx in chiusura strusciava sul vetro... non mi ero creato il problema, fino a quando mi accorsi che quando chiudevo l'auto con i finestrini aperti, alla risalita del vetro, questo ritornava indietro toccando lo specchio se richiuso, per via della funzione antipizzicamento del vetro e quindi alla ripresa dell'auto mi trovato il finestrino aperto :0 (spero di essermi spiegato).
Siccome la cosa mi infastidiva non poco, ho pensato bene di risolvere il problema forzando al contrario lo specchio mentre si richiudeva eklettricamente
e così ho bruciato il motorino e lo specchio attualmente (che cog..one
) lo chiudo a mano!
Con un amico elettrauto nelle scorse settimane (entrambi in ferie) abbiamo anche provato a fare il "trapianto" del motorino (tra l'altro quello originale è di una fetentissima manifattura cinese) ma dopo un intervento (che al confronto operare un paziente a cuore aperto, era una passeggiata di piacere) durato quasi 3 ore, l'operazione è riuscita.. ma il paziente è morto [|)]... infatti dopo aver funzionato per 4/5 volte, il diverso wattaggio (e il diverso numero di giri) hanno fatto si che si bruciasse anche il motore (preso da un dispositivo chiusura portiere) sostituito!
[V]
La settimana scorsa (dopo aver atteso notizie di disponibilità da un amico del club..) non avendolo trovato, l'ho acquistato usato su ebay.. e qui ancora un'altra odissea... infatti dopo essermi ben chiarito con l'amico inglese che lo specchio doveva essere richiudibile elettricamente, mi ha mandato una coppia (avevo preso per precauzione anche il sx) di specchi manuali! [V]
Finale della storia... minacce di lesioni gravi [8D] con conseguente rottura di arti inferiori e superiori [B)] (so semp napulitan e caggia fà !
) ho ottenuto il rimborso con la "clausola" concordata, che se rivuole gli specchi mi deve mandare i soldini per le spese del corriere! [8D]
Dopo aver ottenuto il rimborso (l'altroieri) ho acquistato lo specchio dx da un altro venditore inglese e speriamo (almeno lui così mi assicurato) che vada tutto liscio senza intoppi.
All'arrivo vi aggiorno, anche perchè, (essendo in inghilterra il lato destro quello di guida) si dovrà intervenire con lo scambio dei fili del sensore temperatura e con la sostituzione del vetro riscaldabile, scambiandolo con quello del mio attuale specchio.. ma quest'ultima è la cosa più semplice e senza problemi. [;)]
Ciao Andy
Ciao
