Bracciòlo
raf
Si si bracciolo arrivato ma non ancora montato
Si presenta bene esternamente, pelle (...similpelle) di buona fattura, mentre internamente è rifinito un pò maluccio.
nella parte inferiore vi è una sorta di "vasca" che nelle intenzioni dovrebbe collimare col vano portaoggetti che, tranne penso i primi due anni di produzione del coupe, ha quella forma a doppia goccia allungata.
Nel link postato sopra si capisce abbastanza bene come è fatto
Poi si fissa con tre visti autofilettanti che vanno proprio a forare il tunnel ai lati del vano (due dietro e una davanti lato passeggero, perchè dall'altra parte c'è il freno a mano)
Il problema è che questa "vasca" inferiore non collima perfettamente col vano portaoggetti...rimane un pò lasca...quindi a mio avviso il rischio è che, rimanendo il fissaggio tutto a carico delle viti che bucano la plastica, col tempo (ed il peso del gomito appoggiato) il tutto non sia molto stabile.
Quindi appena riesco cercherò di sentire qualche specialista di interni che con un pò di manualità e qualche idea ad hoc crei qualche spessore che possa bloccare bene il bracciolo nella sede prima di avvitarlo.
Pertanto giudizio...rimandato
C'è da dire che, da montato, ci sta veramente bene, senza la ben che minima percezione di "posticcio" (mi ero documentato a fondo scovando varie foto sui siti UK e FR prima di decidermi). Ovvio che la mia, thallium con pelle nera, ha la combinazione ideale per questo bracciolo
quindi per me non andrebbe bene visto che la mia è del '98 e non ha il vano portaoggetti a doppia goccia. Potresti postare una foto, dal di sotto, della parte che va inserita nel portaoggetti?....e sull'altro dubbio sull'eventuale fastidio che potrebbe creare alle cambiate veloci?
ok Raf, appena riesco posto la foto
comunque nel link evidenziato più su nel topic c'è una foto del vano compatibile....se il tuo come dici è diverso non penso vada bene
per quanto riguarda le cambiate veloci...bhe ho fatto solo prove statiche considerando che non l'ho ancora fissato ma direi che non intralcia per niente....è più corto di quello originale Peugeot...ma consente quell'appoggio al gomito di cui ogni tanto sento la mancanza.
Da considerare che, fissandosi sul tunnel e non sul sedile, non può seguire i movimenti di quest'ultimo pertanto il posizionamento relativo rispetto al braccio del guidatore varierà in base a come è regolato il sedile. Questo vale anche per il bracciolo originale. Ne consegue che gli spilungoni o comunque coloro che amano guidare a gambe ben allungate e sedile tutto giù (come me per esempio...) appoggeranno di più sul bracciolo
Dunque, approfittando di una sosta in carrozzeria per alcuni lavori, ho fatto finalmente montare il famoso bracciolo.
La ragione per cui mi sono affidato ad un professionista è che il posizionamento dei tre fori per il fissaggio sul tunnel centrale è talmente al limite delle plastiche attorno al vano che i fori e l'avvitamento delle viti va fatto un pò diagonale per fissare bene il pezzo. Inoltre è stato fissato con un piccolo spessore interno e del bi-adesivo per ottimizzarne il montaggio.
Insomma ci vuole un pizzico di abilità /manualità per ottenere un buon risultato
Di seguito le foto:
[img]files/daggy/201519231440_IMG_20141230_130305.jpg[/img]
262,33 KB
[img]files/daggy/20151923164_IMG_20141230_130333.jpg[/img]
199,72 KB
[img]files/daggy/201519231625_IMG_20141230_130358.jpg[/img]
195,85 KB
Piccola recensione:
direi che la parte migliore è.... l'estetica, nel senso che si integra veramente bene col resto dell'abitacolo.
Come si può vedere dalle foto l'appoggio del gomito è bene in linea con la leva del cambio.
Pertanto alla guida, non essendo particolarmente voluminoso nè troppo alto, non trovo limitazioni nella cambiata "sportiva", a meno di movimenti del braccio eccessivamente ampi e scomposti.
Come conseguente rovescio della medaglia l'appoggio del braccio è sostanzialmente limitato, in termini di confort (anche perchè l'imbottitura è un pò scarsina).
Ma qui penso che dipenda più che altro dal posizionamento del sedile rispetto all'abitacolo in generale ed al complesso plancia/tunnel/leva del cambio.
Problemi con la leva del freno a mano non ce ne sono...va "cercata" un pò sotto rispetto a prima ma basta farci l'abitudine.
Aspetti negativi:
non sta aperto da solo in verticale per via della cerniera utilizzata e la finitura interna è un pò scadente
Lo ricomprerei ? bah, forse per i soldi che costa magari no... diciamo che si può vivere senza, comunque in definitiva un buon compromesso.
Di seguito le foto:
262,33 KB
199,72 KB
195,85 KB
Piccola recensione:
Aspetti negativi:
marelgi
concordo con raf. io l'ho trovato di serie sulla mia vecchia auto e, una volta fatta l'abitudine, non ne ho più potuto fare a meno. ne montai uno after market appena acquistato il mio coupè, ma fu di scarsa efficacia e antiestetico. ora ne ho montato uno della versione 3.0 acquistato da un demolitore. nei viaggi lunghi è quasi indispensabile.
raf
.....:264:D
.....:264:D
Io invece c'ho su quello di Arturo, quello con la forma originale allungata sopra al cambio, comodissimo.
L'ho opportunamente segato al suo interno di quelle specie di coni che si infilavano dentro al portabicchieri e tramite due staffette in alluminio, qualche vite autoaggrappante e qualche ribattino (tutti interni al vano) ora sebbene non sia ancorato nella maniera più solida in assoluto (ma non lo è mai comunque stato anche nell'installazione standard a dire il vero, dato che non vi erano istruzioni, nessuno neanche alla Peugeot si prendeva la briga di mettermelo su e alla fine fu avvitato in maniera molto custom) al suo interno c'entra pari pari una custodia piena di CD, e tanto mi basta..
:264
:264
emilio
Buonasera forumisti ! Intrigato dal bracciolo in argomento, sono riuscito a scovarne uno originale (aftermarket Peugeot) da un signore che sta smembrando la vettura e presso il quale ho già acquistato un "prezioso" parafango (nuovo costa ben 430 euro !!!).
Mi ha chiesto 100,00 Euro....vale la pena ?
Ricordate quanto costasse detto accessorio nell´ultimo catalogo accessori 406 ?
Grazie
Grazie
