Enzo ha scritto:
X TUTTI: chi riesce a mettersi in contatto con gli amici del Club francese della 406 coupè per conoscere la soluzione del problema di Raf.
Di seguito vi illustro e-mail inviata a Luca, Franco ed Enrico;
La sua 406 coupè Plus di Raf è dotata di serie del Display multifunzione, solo che non funzionava in quanto bisognava mettere la leva del tergicristalli con il pulsante x far scorrere le Info.
Raf cambiando la leva-tergi e pigiando il tasto x le Info è riuscito a vede il seguente simbolo -----
Vedendo il Forum francese..... da come ho potuto intuire(Penso), alcune 406 erano sprovviste del fascio-cablaggi che serviva a far apparire le indicazioni sul Display.
Questo fascio di cavi si inserisce facilmente(acquistandolo dalla Rete Ricambi Peugeot o da uu autodemolitore che ha una 406 già predisposta),
parte da dietro al Display fino ad arrivare sotto alla leva tergi-cristalli... dove si dovrebbe connettere con una spinottiera ovale (posta sotto lo sterzo e la leva tergi).
Io volevo sapere se è questa la procedura per chi non ha questo fascio di cavi.
Infatti Raf facendo dei tentativi, ha messo un cavo volante per fare scorrere le indicazioni sul Display sui connettori della leva-tergi
e x un'attimo qualcosa è apparso(buon inizio direi) .
Vi segnalo i link francesi (i link sono riportati anche nel nostro Forum alla pagina 6 di questa discussione, messi da me tempo fa):
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... highlight=
http://www.coupe406.ch/Forum/viewtopic. ... 8b2e6f7674
Ho fatto la traduzione e contattato Alain, se vedete errori ditemelo.
POUR TOUS: qui réussit à se mettre en contact avec les amis du Club franà§ais du 406 coupé pour connaà®tre la solution du problème de Raf.
Je vous illustre de suite e-mail envoyé à admin, frrebora et garrincha;
La 406 coupés Plus de Raf est doté de série du Display multi- fonction, seul qu'il ne fonctionnait pas en tout ce qu'il fallait presser le bouton du levier des essuie-glace pour faire changer les Infos.
Raf en la changeant tu levier-essuies et en pressant la touche pour les Infos a réussi à il voit le symbole suivant "-----"
Le Forum franà§ais qui en voit..... de comme j'ai pu comprendre, je Pense, quelques-unes 406 était dépourvu des faisceau-cà¢blages qui servait à faire apparaà®tre les indications sur le Display.
Ce faisceau de cà¢bles s'insère aisément, en l'achetant du Réseau Ricambi Peugeot ou d'une auto destructrice qui a déjà une 406 prédisposée,
Partie de derrière le Display fin à arriver au levier dessous essuyer-cristaux... où on devrait joindre avec un connecteur ovale, met sous la direction et le levier tu essuies.
Je voulais savoir s'il est celle-ci la procédure pour celui qui n'a pas ce faisceau de cà¢bles.
En effet Raf qui en fait des tentatives, il a mis un cà¢ble volant pour faire couler les indications sur le Display sur les connecteurs de la tu levier-essuies
et pour un instant quelque chose est apparu, bon début je dirais.
Je vous signale les link franà§ais, les link ils sont reportés dans notre Forum aussi à la page 6 de cette discussion, mis il y a par moi temps,:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... &highlight =
