RADIO CLARION UPGRADE JBL
bibino59
Messaggio da bibino59 »
La mia radio è la Clarion di Base (no JBL). Qualcuno sa se è facile upgradarla con l'ampli JBL della Plus ?( me ne è capitato uno, praticamente regalato, smontato da una plus o da una V6 insieme agli altoparlanti JBL). Il suono dovrebbe migliorare sopattutto nella dinamica, ma non so, in particolare, se la Clarion di base (con lettore CD in plancia) è predisposta con l'uscita adatta a pilotare il JBL che veniva montato di serie sulle Plus.... A qualcuno di noi è capitato??:)
Pensa che io volevo fare la stessa cosa, ovvero smontare il lettore a cassette clarion e montare il monocd.
Da quel che ho visto sono identiche le due radio. Ma non ho avuto mai la possibilità  di testare se il monocd può pilotare l'amplificatore.
Ricorda che sulla base ti mancano 4 casse che sono sul cruscotto e di fianco i sedili posteriori.
Messaggio di bibino59
Magari mi sbaglio ma, ho notato quando ho estratto l'autoradio che ci sono dei connettori che non sono utilizzati. Potrei pensare percui che il cablaggio sia lo stesso e, a seconda delle versioni, collegano uno spinotto oppure l'altro.
Prova a vedere se nel fianchetto arrivano dei connettori per il collegamento di CD, Ampli e casse. Altrimenti diventa tutto più complicato.
Secondo me,ma parlo da profano (ci vorrebbe Cris),è possibile la sostituzione dell'autoradio come dice Luca ma più difficoltoso adattare l'amplificatore,che poi funge da crossover,una volta che lo si è staccato dall'impianto di serie perchè non sfrutta cavi segnale RCA ma fascio cavi ed andrebbero giuntati uno ad uno...Comunque è tecnicamente possibile perchè con molta pazienza lo si può interfacciare con qualsiasi autoradio così come ho fatto io.
bibino59
No LUca, sulla mia 2.0 16v immatr. ott/2000, ho di serie il monoCD Clarion con già  tutte le 8 casse funzionanti, naturalmente non JBL, non so che marca siano); il problema è solo sapere se il mono CD può pilotare l'ampli JBL. Fra l'altro ho letto da qualche parte nei ns. forum che è in realtà  un booster, e non un amplificatore vero e proprio cioè non avtrebbe bisogno di una uscita PRE, ma prende il segnale già  amplificato all'uscita della unità  di base (autoradio), amplificandolo ulteriormente. Qualcuno mi può confermare se questo è vero?? In questo caso sicuramente è collegabile, anche se l'unità  di base non è provvista di uscita PRE....
Fra l'altro pare che abbiano cambiato tipo proprio a cavallo del mio numero di telaio, (poche settimane prima o poche settimane dopo, :252:252) perchè ne esiste un tipo con due contattiere di uscita, e un tipo con tipo ad una sola uscita)
Qualcuno sa dare lumi in proposito? Grazie, Roberto
L'ampli JBL è effettivamente un Booster, ovvero amplifica un segnale già  amplificato. In pratica però (a quanto avevo letto tempo fa) funge anche da equalizzatore: aumenta delle frequenze e ne dimunisce altre in modo da ottenere un suono equilibrato.
Se però vuoi montarlo devi necessariamente sostituire i diffusori (almeno i woofer) con alcuni più prestanti altrimenti rischieresti di sentire distorto.
Se vuoi la mia opinione forse ti conviene comperare una nuova radio con lettore Mp3 e altre mille diavolerie (il costo parte da 100 euro) e con i loro 50x4W sono già  abbastanza potenti. L'importante è comunque sostituire i diffusori con alcuni più appropriati. Dimenticavo: con una radio nuova e l'uscita di linea puoi collegare amplificatori e/o un sub woofer (che nella musica in auto è quello che ci vorrebbe sempre).
Se però vuoi mantenere la linea originale della macchina ti devi armare di pazienza e provare a rifare tutto il cablaggio come diceva Enrico.
