Finestrini rumorosi
askott
Finestrini rumorosi
Messaggio da askott »
Ciao a tutti ,quante volte vi è capitato mentre alzate o abbassate il finestrino e di sentire il fischio mentre sfrega sulla guarnizione? non lo sopporto più avevo provato a mettere del silicone spray alle guarnizioni,il rumuore era sparito ma il finestrino si ungeva spesso cosa devo usare ? pls help me :(
In effetti lo fa anche la mia. Temo sia l'età  delle guarnizioni che, avendo perso elasticità , rendono meno scorrevole il movimento dei cristalli
A me fischia parecchio solo quando piove o c'è molto umido. Ma mi sembra di capire che a voi lo fa anche quando è asciutto.
a me lo fa principalmente quando fa molto caldo o l'auto è rimasta al sole e cmq le mie guarnizioni sono ormai discretamente deformate. credo non si possa far niente.
IO HO RISOLTO IL PROBLEMA CON LO STEREO A PALLA!!!!!ALZO IL VOLUME E NON SENTO NESSUN RUMORE STRANO!!!!:17:17:17:266:266:266
Messaggio da mimmonzo »
a proposito di guarnizioni..ma quando piove vi capita di avere degli aloni di umidità  all'interno dei finestrini e del parabrezza? Credo che 10 anni di guarnizioni comincino a farsi sentire..dovremmo trovare un ricambista di guarnizioni..
Spgt406
Messaggio da Spgt406 »
Capita anche a me, la condensa sulle guarnizioni..per risolvere il problema del rumore ho messo anche io un poco di silicone spray e lo spalmato per bene in modo da dare un poco più di elasticità  alle guarnizioni...l'ho fatto a luglio e solo ora inizia un po' a farsi risentire..è l'unica a mio parere
Se hai troppa umidità  quando piove prova a controllare il filtro antipolline. Di solito quando si intasa un po' può causare appannamenti.
Facci sapere
il filtro antipolline è quello che sta sotto i tergicristallo lato passeggero? L'ho cambiato da pochissimo (500 km fa) però è dall'altra parte che mi fa più spesso la condensa..infatti oggi ho cercato di verificare le guarnizioni dal lato guida..e mentre rischiavo cofanate sulla testa..non ho trovato nulla di rilevante..boh
dirò una stupidaggine forse...alcune auto tipo la seat ibiza penultima serie o l'alfa 156 forse ne montano 2 piccoli di filtri antipolline...non è che c'è n'è un altro dall'altro lato?
Tornando sulla pioggia, sulla mia purtroppo c'è qualche infiltrazione d'acqua precisamente sopra l'area dei battitacco e all'interno dei cristalli, ovviamente nella parte laterale, l'ultimo cm per capirci che va ad infilarsi nel "giro porta".
Quando la lavo con le lance ad alta pressione e getto sparato direttamente sulla zona ho verificato ahimè che qualche minuscola goccia arriva addirittura al fianchetto del sedile passeggero, probabilmente di "rimbalzo".
Penso anch'io siano le guarnizioni vecchiotte, unite alle caratteristiche proprie del progetto (assenza di cornice porta ecc.) che non aiutano certo.
Ma in tutta sincerità  non mi è mai capitato su nessuna auto che dopo una semplice pioggerella mi trovassi dell'acqua sull'interno porta.
io ho trovato l'acqua nel vano dell'amplificatore nel cofano! Credo che arrivi da sotto..quando il pneumatico solleva l'acqua che sbatte sul parafango e si infiltra nel vano in questione..mi toccherà  smontare tutto il cofano e siliconare alla meglio dall'interno..mannegg'!
Miki61
Messaggio da Miki61 »
Per eliminare il cigolio dei vetri laterali durante la salita e la discesa provate quanto mi ha suggerito un amico carrozziere (cura economica per guarnizioni raschiavetro che ..... hanno lavorato):
1 - lavate ed asciugate bene il vetro della portiera, anche all'interno;
2 - abbassate completamente il vetro e, aiutandovi con uno straccio umido attorno ad un cacciavite, cercate di pulire la guarnizione che tocca la superficie esterna del vetro (per capirci è ..... quella "pelosa") e lasciatela asciugare;
3 - armatevi di borotalco e di un pennello. Applicate il borotalco sulla guarnizione ..... non serve esagerare;
4 - sollevate ed abbassate più volte il vetro spennellando la sua superficie (interna ed esterna) con il borotalco (è ancora utile il pennello).
Provare non costa molto e, solitamente, per un bel pò i vetri non dovrebbero fischiare.
Ciao a tutti !!!
Ciao a tutti !!!
ottima idea.......provo subito grazie!!:264:264
bibino59
Messaggio da bibino59 »
Messaggio di askott
Su altre macchine in passato ho ridotto il problema semplicemente passando sui vetri (interno ed esterno) della semplice cera per la carrozzeria ( non pasta abrasiva, semplice cera tipo Rally, ) sempre dopo aver accuratamente lavato e asciugato, passate un velo di cera senza esagerare, lucidate accuratamente i vetri dentro e fuori, s l'effetto dovrebbe durare un paio di mesi e in più la pioggia scivola via migliorando la visibilità  laterale....:):)
