Fanali posteriori "Lexus style"
...sconsigliate...
Messaggio da mimmonzo »
ce l'ho fatta!!
Ora ho il problema di trovare le lampadine arancioni per le frecce..altrimenti mi arrestano ad ogni incrocio! Si accettano critiche di ogni sorta..thank
Colgo l'occasione finalmente per far notare lo stemma che ho accuratamente riportato al colore acciaio e a cui ho dato una vernice acrilica. Il risultato è quasi madreperlato..ma l'effetto lo si vede solo da vicino..avrei dovuto fargli il bordo al leoncino col pennarello prima della verniciatura..la prossima volta!
dimenticavo la foto...ciauzz
[img]files/admin/2010111145716_2010111113230_Immag005.jpg[/img]
146,85 KB
DAVVERO BELLI...BELLO ANCHE IL RIVESTIMENTO DELLO STEMMA!!!!CHE COSA HAI USATO PER RIVESTIRLO????
Bella Mimmo...dobbiamo mettere il secondo terminale di scarico adesso:I:p!!!
il secondo terminale..ahimè..non credo si possa mettere. L'altro giorno il meccanico me l'ha tirata su e sotto c'è la ciambella del gas. Sarebbe impossibile far passare il secondo terminale..a meno che non arrivi quasi a terra..con evidente rischio di rottura!
per rivestire lo stemma ho fato così:
ho staccato la sola parte metallica..senza smontare la serratura.
con quei piccoli trapani con 1000 piccole frese per tagliare..levigare.ecc l'ho ridotto allo stato acciaio.
Poi sul leoncino ho passato una fresa che lo ha reso a cerchi..l'effetto era bello
Infine con uno spray acrilico l'ho verniciato (2 passate con asciugatura) ma il leoncino si è uniformato a tutto il resto.
Poi ho riattaccato il tutto sulla serratura.
Solo dopo ho capito che avrei dovuto passare con un pennarello indelebile il bordo del leoncino (che è appena in rilievo)
Sarebbe stato eccezziunale veramente!
Se trovo un altro stemma rovinato...anzi se ce l'avete fatemi sapere..che ci riprovo!
domanda ai più esperti..se passo un colore sulle lampadine per farle diventare arancioni..funziona?
askott
Messaggio da askott »
Mimmozz,anche io ho la ciambella ma ho anhe il secondo scarico ed il parautri come il tuo ^^ si può fare una diramazione dal primario ed aggiri il prolema :D,i fari sono belli complimenti
Spgt406
Messaggio da Spgt406 »
Ci sono i colori apposta per le lampadine..le trovi da un qualsiasi rivenditore di accessori per auto...oppure fai prima e prendi le lampadine già  arancioni..se son o solo quelle della freccie ad interessarti...Complimenti per i fari e per lo stemma..ottimo lavoro e gusto!!![;)][;)]
Io quando ho cambiato il centrale lo sai che ci avevo pensato....Ho detto adesso lo taglio e lo riciclo per fare la diramazione[;)]!!!
askott
Domani metto l'auto sulla fossa e faccio due foto alla marmitta se possono servire !!!!!
perfetto..grazie assai!
Enea
Messaggio da Enea »
146,85 KB
Stanno veramente bene :p:p
Si potrebbe mettere finto, solo di estetica!
già  questi fari non mi convincono..ieri dopo il primo acquazzone si è formata umidità  all'interno..eppure erano intatti..e poi ho scoperto che non hanno la luce del fendinebbia..ne hanno solo 4 ma quelli vecchi ne avevano 5...bah! mi sa che ho fatto una scemenza...
