Perdita potenza appena acceso il motore sottozero
- michele.salinger
406 coupè 2000 grigio thallium 4/1999 Km. 85.000
- DeMoN3
Re: Perdita potenza appena acceso il motore sottozero
A me l'unica cosa che viene in mente è che tu possa usare un olio troppo denso a basse temperature, che quindi ha bisogno di un po' prima che si fluidifichi...se così fosse usando un olio diverso dovresti risolvere, ma direi che è più una cosa che dovrebbe valutare un meccanico dal vivo che non tramite opinioni sul forum...
Ciao Michele, potrebbe essere un problema di starter (a freddo la miscela aria benzina viene modificata) e il regime del minimo aumenta di qualche centinaio di giri. Ma una diagnosi corretta potrebbe farla solo un meccanico di persona.
Tienici informati
Tienici informati
- michele.salinger
In effetti potrebbe essere un problema di starter....anche se l'avviamento funziona bene e il motore gira bene al minimo da fermo. Avevo pensato anche al famoso debimetro ma a motore caldo va bene. E pure a motore freddo se non si scende sotto lo zero. Olio motore non credo possa essere visto che uso sempre lo stesso e in passato non ho mai avuto questo problema... Mi trasferiro' in climi caldi !!!!
