Premesso che i tentativi di incollaggio non hanno prodotto nulla di buono ho trovato, spero, la soluzione definitiva per la sistemazione del pomello del cambio.
Dopo aver staccato la rosetta (il cupolino cromato con le indicazione delle marce) dal pomello (è inserito a pressione)
andiamo ad operare sulla sommità della leva (indossiamo guanti e occhiali protettivi per evitare di ferirci con gli scarti di lavorazione)
Utilizzando un trapano di piccole dimensioni, in modo da aver la più efficace operatività con mano ferma, andiamo a praticare un foro longitudinale
dopo aver creato un solco con un mini punteruolo (questo per guidare in sicurezza la punta utilizzata), nel centro esatto dello spessore della leva
scelta la vite (con testa larga) della giusta lunghezza per ancorare il pomello alla leva (circa 3 cm se non lasciate il cm di plastica nero che si trova all'interno del pomello una volta sollevata la rosetta) la avvitiamo ancorandola con due ranelle zigrinate per farla stare bene in sede in modo che il pomello non ruoti su se stesso.
Riapplichiamo la rosetta a pressione e il gioco è fatto.
Costo: zero se avete ranelle e vite delle giuste dimensioni in casa.
Tempo: circa 20 minuti + 20/25 minuti per aspirare con molta accuratezza la leona da tutti gli scarti di lavorazione minuscoli che si depositano ovunque
Sistemazione definitiva pomello rotto
- jupeugeot
Re: Sistemazione definitiva pomello rotto
Fantastico Bruno, molto ben dettagliato e professionale. Bravo!
- goopy
Ma perchè, abitualmente il pomello ruota su sè stesso come difetto diffuso? A me non è mai successo, il mio è ancorato perfettamente e non ha nessun segno di cedimento.
Da quando ho sostituito il pomello della mia con uno usato purtroppo succede anche sulla mia (si è rotta la guida in plastica che si attacca alla leva del cambio).
- goopy
Ah... no, io 13 anni fa l'ho sostituito con quello originale nuovo. Mai avuto problemi ed è ancora perfetto.
Sì è un difetto diffuso, o si stacca o ruota.
