Illuminazione display CDB
Il display del computer di bordo/radio della mia 406 coupè ha perso l'illuminazione sul lato destro.
Qualcuno sa se è una lampadina, una CCFL, dei LED e se è riparabile semplicemente o se tocca sostituire tutto il pannellino?
Grazie.
PS
La Boxster l'ho comprata. La 406 l'ho tenuta. Non pensate che la nostra coupè sia tanto da meno della blasonatissima sportivetta tedesca. Appena ho un po' di tempo posto una relazione sul confronto "impossibile".
Grazie.
PS
Messaggio di Dr.Hiryuu
Grazie.
PS
Guarda qua; è in francese, ma c'è tutto se è la prima serie http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... v3Vm7BlGhj
Grazie.
PS
- AiS
Caspita Adriano!!!
Grazie mille... ho proprio questo problema sulle lucine del clima sulla 406 berlina... ora mi ci cimento a cambiarle!
Grazie.
PS
Grazie.
PS
Unico apputo: meglio procurarsi diverse lampadine. Dato che ormai sono di un tipo raro (che ora come ora non ricordo...) non sarei sorpreso se ti chiedessero ~1€ l'una!
Io tempo fa ne presi una scatola da 10 negli Stati Uniti (tramite eBay) per un paio di euro spedizione inclusa, ma non so se si trovano ancora.
La ragione per cui può servirne più di una è dovuta al fatto che le lampadine sono molto delicate, e la presenza della lampadina nuova potrebbe uccidere una di quelle vecchie.
Quando ho cambiato una delle mie, appena accesa l'auto ne è saltata un'altra! Per fortuna sostituita anche quest'ultima non si è bruciata anche la terza
Dr.Hiryuu ha scritto:
Grazie a tutti. Avevo cercato nelle discussioni vecchie, lo ammetto solo per il problema specifico e non per il generico smontaggio pannello clima, che comunque è della seconda serie.
A breve va a tagliando, lo farò sistemare.
Guarda, è un lavoro semplicissimo da 10 minuti (davvero) e un meccanico è capacissimo di chiederti 20€... secondo me ti conviene farlo da solo.
- sarcem
sarcem ha scritto:
Incredibilmente, dopo 15 anni di utilizzo, solo questa mattina ho notato che alcuni tasti di controllo dell'impianto di aereazione non sono illuminati :
[img]files/sarcem/2014130972_tasti.jpg[/img]
27,58 KB
Giusto così, oppure è un problema di lampadine?
Problema di lampadine: si sono fulminate le 2 centrali.
27,58 KB
- jupeugeot
Re: Illuminazione display CDB
Riprendo questo topic per un consiglio relativo allo smontaggio del mio pannello cdb che è diverso da quello illustrato nel tutorial francese qui segnalato, devo sostituire una lampadina bruciata (sono identiche a quelle di 206 e 307?).
Sulla mia 406 il cdb è centrato con due pezzi di plastica speculari ai lati, li devo togliere per accedere alle torx sottostanti?
- jupeugeot
- jupeugeot
Ho sostituito la lampadina sinistra del cdb e, come sovente capita, ho dovuto cambiare anche la destra bruciatasi nella procedura (alcuni consigliano di sostituirle sempre tutte ma dato che la procedura è semplice la centrale l'ho lasciata).
