buonasera,
girando completamente il volante a dx o sx si avverte un rumore di slittamento della cinghia servizi. Sostituita quest'ultima il problema persiste.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? si deve sostituire la pompa del servosterzo?
pompa servosterzo
Messaggio di andrea74
buonasera,
Non è un problema...
Ti consiglio di non tenere troppo tempo lo sterzo a fine corsa. La pompa, quando il sistema è in posizione limite dx oppure sx, scarica la pressione per evitare di sovraccaricare il circuito che potreppe esplodere.
Per quanto riguarda il fischio della cinghia potrebbe essere qualche puleggia da sostituire.
Cmq mi pare che la discussione sia stata già affrontata.
Fai una ricerca...
Saluti
buonasera,
Fai una ricerca...
Saluti
Esattamente è proprio la puleggia da sostituire[;)].Comunque potrebbe esserti utile la lettura di uno dei topic che affrontano il problema
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=465 [;)].
Facci sapere!
Facci sapere!
andrea74 ha scritto:
grazie!
farò un controllo presso un'officina peugeot.....speriamo sia solo la puleggia....
....è la puleggia perchè è successo a me e l'ho cambiata. In sostanza questa puleggia e formata da due cerchi metallici concentrici fra i quali è interposto uno strato in gomma che fa da ammortizzatore. Quando si invecchia la gomma la puleggia incomincia a slittare. Se vuoi un consiglio ti dico che il lavoro non è complicato per cui se vai da un normale meccanico, evitando la Peugeot, sicuramente risparmi un bel pò di soldi.
grazie!
