Parafango anteriore
...sconsigliate...
Parafango anteriore
Ragazzi qualcuno,magari Cris su tutti,ha mai smontato la plastica paraschizzi dei parafanghi anteriori?Mi interesserebbe sapere se,una volta tolta, sia possibile raggiungere il parafango dall'interno per "ribattere" una piccola "ammaccatura" :49,senza dover ricorrere al carrozziere.Ho visto nel service box peugeot e,a quanto sembra,non si direbbe che sia l'unico impedimento cui dovrei andare incontro[xx(].
secondo me....(poi magari mi sbaglio)non è tanto quello il problema ,anche io ho provato a fare la sessa cosa con il cofano nell'altra 406....e non mi è venuto bene... forse stava meglio prima...cmq lascio rispondere agli esperti!!!
Ancora non la vedo però chiedevo perchè tante volte,in altre macchine,anche senza togliere la plastica e senza ribattere,con la sola pressione delle dita,ho fatto miracoli[8D]...Qua se fosse di lieve entità ,magari...
Crismotor
Messaggio da Crismotor »
Per risponderti posto questa foto, cerca di capire se la bozza che vuoi riparare coincide con lo scatolato superiore o se e' piu bassa.
Comunque smontare il parasassi e' facile, trovare lo spazio per ribattere la lamiera non so.
[img]files/admin/201011323546_2010113224137_406 001.jpg[/img]
132,63 KB
Sapevo che avresti trovato un modo magnifico per aiutarmi...grazie mille Cris,questa foto vale più di mille spaccati!!![;)]
Mi ricordo di aver visto da qualche parte una soluzione abbastanza semplice.
Utilizzavano un phon (per capelli) e scaldavano la superficie bozzata, quando era caldo raffreddavano la superficie con una bomboletta (forse capovolta) di aria compressa... e la botta si sistemava da sola.
Agire da sotto secondo me è complicato.
askott
Messaggio da askott »
ho postato il video di quello che dici !! sembra funzionare
Grazie amici domani torno a casa e vedrò il da farsi.Speriamo nulla di grave che sabato c'è la sfilata:D:p!!!Dirò..."ahhhhh qualcuno in parcheggio deve essersi appoggiato!!",cmq speriamo che non se ne accorga nessuno:I
Spgt406
Messaggio da Spgt406 »
Se è piccola puoi provare con il marchingegno che usano per la grandine...vai da un carrozziere e o te lo fai prestare o te lo fai fare ad un modico prezzo..(sempre che non sia un ladro vestito da carrozziere)
