Ho controllato, hai assolutamente ragione, sono et32...però è anche vero che sono canale 7.5 (mentre gli starfish mi pare che siano 7, giusto?)
Ecco spiegato il mistero: ignoravo che la spalla fosse una misura in percentuale, pensavo fosse fissa...da qui, il malinteso
Ora mi faccio un paio di calcoli e mi metto alla ricerca
ps: il problema dei distanziali si pone anche dietro? O li devo prendere solo anteriori?
Penso proprio di si, le carreggiate dell'auto sono importanti per la tenuta in curva. Normalmente quella anteriore è leggermente più larga della posteriore, se vai a modificare notevolmente la differenza tra carreggiata anteriore (più larga) e quella posteriore (originale e molto più stretta) ti ritroveresti con una macchina più sovrasterzante e con retrotreno più instabile in caso di manovre al limite.
Se prendi i cerchi + distanziali ricordati che dovrai cambiare anche i bulloni e (in caso di foratura) ricordati di tenere almeno 4 bulloni originali in auto per poter utilizzare la ruota di scorta.
