appero....
bisogna smontare il mondo...
meglio lasciare stare....
joshua900 ha scritto:
Il relè frecce nelle versioni D8 è dietro la strumentazione.
Frecce Led
ciao demon,
oggi ho fatto le foto ai miei vekki cerki da 17 pollici...
sono marca msw modello rs-10, l'et è 25, se non erro i cerki originali hanno un'et abbastanza più basso, ma a me non hanno mai dato alcun problema, e non toccano da nessuna parte, hanno solo il problema ke usa i bulloni a testa stretta, quindi volendo installare anke dei distanziali bisogna andare a comprare quei bulloni più lunghi ke costano un botto...
io ci ho lasciato stare, con dei cerki del genere i distanziali non servono di sicuro.
DeMoN3 ha scritto:
Io infatti speravo di buttarmi sull'usato, solo che di cerchi 16-17" con 4x108 se ne trovano pochissimi (anche perchè le stesse case, tipo peugeot, sui modelli nuovi sta adottando il 5 fori) e quei pochi che trovo non mi piacciono...con i mozzi tedeschi, invece, se ne trovano quanti ne vuoi :\
Mi sa che di 'sto passo tengo duro fino alle 14esima e li prendo direttamente nuovi :\
[img]files/oriano/201621517407_20160215_161715.jpg[/img]
136,28 KB
[img]files/oriano/2016215174040_20160215_161740.jpg[/img]
156,72 KB
136,28 KB
156,72 KB
ho recuperato una vekkia foto della makkina con quei cerki...
direi ke nn è poi malaccio...
appena finisce il periodo invernale li monto subito sulla makkina...
oriano ha scritto:
ciao demon,
136,28 KB
156,72 KB
[img]files/oriano/2016215174330_406.jpg[/img]
131,43 KB
oriano ha scritto:
ciao demon,
136,28 KB
156,72 KB
131,43 KB
- DeMoN3
Cerchi sicuramente molto belli, ma...sai quando ti fissi su una cosa e qualsiasi altra, per quanto bella, ti stona?
Ecco...ormai mi son fissato con gli Stromboli, ho visto anche mille altri cerchi simili (ad esempio i Dezent RB o i Mak Zenith), ma hanno sempre qualcosa che mi stona (per i Dezent il problema è che ha le razza dritte anzichè curve come gli Stromboli, gli Zenith hanno il problema della larghezza/disegno della razza) e resto col pallino degli Stromboli
Per curiosità , ma che modello di 406 hai? Gli originali (almeno del V6) sono ET12 e sono quasi a filo con le pinze Brembo ed un ET più alto dovrebbe esser impossibile montarlo senza un minimo di distanziale...
Sulle Coupe NON Brembo si riescono a montare anche cerchi con ET più alto, proprio per il minor spazio occupato dalle pinze
ragazzi, siamo comunque fuori topic
magari tutto ciò che riguarda cerchi/distanziali ecc. continuiamolo sulle dicussioni ad hoc...e questa lasciamola sulle Frecce Led
Ti capisco anke io quando mi fisso nn vedo nient'altro... ahahahah
Il mio modello è il 2.0 plus del 11/99 da 99 kw, l'altra era del 98 da 97 kw e nn ho mai avuto problemi.
Oppsss.... hai ragione siamo usciti troppo fuori Topic....
Scusa.
Scusa.
