motore ..consigli
giovannidimonaco
motore ..consigli
Messaggio da giovannidimonaco »
ciao a tutti
Come qualcuno di voi avrà  letto ho raggiunto quota km300000...la macchiana va abbastanza bene , tenendola sempre sotto osservazione...ma ho notato una perdita di potenza che secondo me non va imputatata al chilometraggio ..
é una perdita di potenza troppo repentina ,qualcosa starà  succedendo ma cosa!!!
chi sa dirmi qualcosa
le fasce elastiche si sono consumate e perde pressione? Controlla il consumo di olio, com'è?
Oppure qualche sonda si è starata e modifica il rapporto stechiometrico: esaminando i gas di scarico potrebbe emergere qualcosa.
Boh. E' un po' generica come diagnosi, prova a cercare altri sintomi.
johnnya
Messaggio da johnnya »
Filtro aria motore , quando lo hai cambiato ?
giovannidimonaco
NON CONSUMA NE ACQUA NE OLIO I FILTRI OGNI 20000
johnnya
:0:0:0... spero che un rabbocco di olio ti scappi ogni tanto, altrimenti io chredo di avere un altro tipo di vettura:(
comunque un rapido controllo ai dati/valori dalla centralina con i sistemi diagnosi possono dirti molto;
Ritengo possa essere intorno agli iniettori l'affaticamento e perdita di prestazioni, oltre ovviamente alla fisiologica e irrimediabile usura già  esposta da Alberto (Albosan).
In passato mi ripromisi sulla mia "signora anzianotta" di tirar fuori gli iniettori e di farmi da solo un bella pulizia, operazione per la quale per altro devo dare lumi anche a Coupè che me ne chiese info...
Presi la "lavatrice" a ultrasuoni , trovai il prodotto adatto , MA NON HO TROVATO ANCORA UNA DOMENICA DA DEDICARE A STA STORIA perchè qualcuno :204
Ah ah Johnny :D, se tu hai poco tempo e una "vocina" che nega certe perdite di tempo... allora siamo sulla stessa barca!
Per il tutorial della pulizia iniettori non ho fretta. Penso che sia più facile che l'uomo vada su Marte prima che io possa dedicare un we intero alla manutenzione della mia bella :p
@ Giovanni
Ma le perdite di potenza sono repentine quanto? In quel mentre il contachilometri subisce abbassamenti repentini? In questo caso potrebbe essere il sensore di velocità .
giovannidimonaco
@johnnya,,,nessun rabocco fino al cambio successivo ..perfetta
il sensore di velocità  ci ho pensato ,ma non mi sembra quello se non va la inchioda..
nella ripresa e nel sorpasso li ha perso molto .....sembra una 1300 cc
giovannidimonaco
lunedi andra in peugeot
cmq avendo il gpl credo che vada fatta una pulizia iniettori ..
AndyTV
Messaggio da AndyTV »
Se non l'hai mai fatto, fai pulire, oltre agli iniettori (benzina e gpl) i bicchierini delle valvole. Io l'ho fatto, si erano sporcati causa benzina sporca. L'auto è come rinata, oltre al fatto che monto da ormai 3 anni uno scarico sportivo. Se non hai mai cambiato catalizzatore e scarico, verificali, perchè diventano un tappo se sono usurati.
Hai mai cambiato anche il filtro del gpl? E' una spesa molto contenuta, sui 35€, andrebbe cambiato ogni tot ore di funzionamento (mi pare 150, non ricordo)
giovannidimonaco
si i controlli gpl ad ogni cinguettio della centralina ...adesso la macchina è alla peugeot e vedranno se c'è qualcosa che non va tipo pulizia serbatoio oppure iniettori ..
Giovanni ma la perdita di potenza è a gpl o a benzina?
giovannidimonaco
comunque
controllo alla peugeot..respono: VENGA A RITIRARE L'AUTO PER NOI è PERFETTA E LE FACCIAMO I COMPLIMENTI
controllo gas ..responso: VENGA A RITIRARE L'AUTO L'ABBIAMO REGOLATA ULTERIORMENTE MA PER NOI GIA' ANDAVA BENE COSI...
QUINDI COME SI DICE A NAPOLI : MI SONO IMPRESSIONATO
johnnya
comunque
perfetto! :D
ma per un totale di € ?[8)]
