Spazio tra sedile e portiera...assente?
Io mi chiedo se son s****to io o se son idioti quelli in Peugeot...sia sulla mia vecchia 206 che sull'attuale 406 la cartella dello sportello struscia visibilmente sui comandi di regolazione del sedile (nello specifico, nel caso della 406 struscia sul comando per regolare lo schienale)...lo fa anche a voi?
(ovviamente dipende anche da quanto è tirato avanti/indietro il sedile)
Ciao Demon , nella mia i comandi sono molto vicini ,nel senso che per l'appunto la regolazione dello schienale risulta difficoltosa ma comunque non vanno mai a toccarsi panello e comando in tutte le posizioni lungitudinali del sedile.
Saluti
johnnya
Messaggio da johnnya »
Il pannello sportello potrebbe esser stato smontato e rimontato male, controlla quanto spazio hai nella parte bassa e cioe' nella distanza tra lui e la lamiera.
Mi pare che sia a filo, finisco di pranzare e vado a far due foto
Come ha già  detto Cristian, non c'è tanto spazio ma è sufficiente a manovrare i comandi. Verifica che il pannello sia ben ancorato alla portiera in quanto mi sembra più difficile che il sedile si sia spostato.
Ecco qui. La seconda foto è la cartella vista dal basso, a me (salvo che è leggermente ondulata) pare ancorata a dovere. Però dalla seconda immagine si vede come il comando sia proprio appoggiato alla plastica della cartella...
ps: bello che il censore censuri sfig ato (in realtà  mi sa che censura fi ga) e non idioti xD
[img]files/DeMoN3/20151012142351_IMG_20151012_134936.jpg[/img]
120,79 KB
[img]files/DeMoN3/2015101214247_IMG_20151012_134900.jpg[/img]
473,76 KB
johnnya
Credo che dalla foto si noti invece un dicostamento del blocco comandi(tutto il fascione) dal pellame del sedile, controlla e riaggancia meglio quellom se viene da una riparazione posticcia fatta prima che tu l'acquistassi , stai sicuro che crea quei 3mm in più che generano il tuo problema.
Guardaci sganciandola e facci sapere
Proverò a guardare lì allora...sicuramente i sedili (come si vede anche dalla foto) sono da rifare completamente, il problema è il tempo...l'auto la uso tutti i giorni, trovar il tempo per lasciarla dal tappezziere è un dramma :(
Enzo
Messaggio da Enzo »
Messaggio di DeMoN3
Ciao Demon il problema sta nelle clips del pannello, sono di colore gialle, plastica scadente, a forma di FALLO :D:D (Vedi Foto),
con il caldo dell'estate e vari smontaggi del panello, si sono deformati; inoltre verifica che all'estremità  superiore del panello, nella parte dove c'è la fessura di uscita del vetro laterale ci siano le graffette metalliche di ancoraggio del panello alla portiera dell'auto, nella parte superiore. Infine ti ricordo che in alcuni punti nella parte bassa del panello, ci sono dei bracci in plastica saldati con una tecnica simile a quella della colla a caldo, che nei vari smontaggi del pannello possono tagliarsi alla base facendo perdere aderenza al panello, perche questi bracci hanno nella parte superiore l'alloggio sferico per le clips gialle, che sono inserite anche in altri punti del panello.
Non ha caso questa operazione lo fatta eseguire dal mio carrozziere circa due anni fà , qualche settimana fà , ho fatto eseguire lo stesso lavoro al nostro amico Tito di Foggia e tra 20 minuti arriva nelle mie zone il nostro Sab.65 per risolvere lo stesso problema(inizio lavori ore 15:00 termine lavori ore 16:30) :D:D:D
[img]files/Enzo/20151020141848_Foto0004.jpg[/img]
29,42 KB
