Comunque penso di averlo individuato...dovrebbe essere quel sensore collegato al collettore di aspirazione!
Problemi dopo la sostituzione bobina
406ista ha scritto:
Fai pure con calma! Son due anni che và avanti stà storia!
Temo che non ne sia provvista la 2.0,perchè mi dà solo il motorino di regolazione del minimo che è molto diverso...a questo punto,prima di procedere,chiedo lumi ai possessori delle altre 2.0[;)].
alex
Ciao a tutti,la mai ha avuto un problema analogo,la sensazione che ai bassi regimi non girasse lineare.L' officina concessionario imputo l'anomalia ad un sensore e mi rimappo la centralina.La bobina se non funziona correttamente da problemi al minimo ma solo se collegata al test analisi si puo dire funzioni.
