Quel ronzio quando si inseriesce il quadro..
Tarelaco
Messaggio da Tarelaco »
Ciao a tutti,406 HDI 2.2 del 2001 ... vorrei capire se dall'alto della Vs esperienza e conoscenza, potete risolvermi questo dubbio.
Quando inserivo la chiave e accendevo solo il quadro senza mettere in moto si sentiva ( con molto silenzio ovvio) un ronzio come un motorino che gira piccolo e poco dopo faceva TACK e smetteva....
da un po di tempo questo ronzio inizia e non smette piu ... ovviamente poi metto in moto e non lo sento . MA puo essere il preriscaldamento delle candelette?
grazie a tutti per i suggerimenti qualificati.
[^]ciao
Non saprei perchè la mia è benzina.Tuttavia,se può essere utile,un rumore come di accensione elettronica e relativo "cicalino" di assestamento,lo fa anche la mia quando giro la chiave,senza accendere,fino alla posizione II.
Messaggio di Tarelaco
[^]ciao
Solitamente quel rumorino è la pompa elettrica di benzina / gasolio che mette il circuito in pressione. Raggiunto il valore corretto si spegne (visto che la macchina è spenta).
per le auto a benzina è così, è il precarico degli iniettori, per i diesel boh...essendo la pompa elettrica presumo che sia la stessa cosa...però se non stacca io un occhiatina gliela farei dare da un meccanico al tuo posto...
La pompa della bassa pressione nel serbatoio dovrebbe lavorare per 5 secondi, se non ricordo male. Da quello che ricordo, non va "a pressione", ma "a tempo": non ha sensori che le dicano di smettere di pompare. Per questo non dovrebbe stare accesa per piu' di quei 5 secondi. Tanto male comunque non fa, dato che appena accendi la vettura si riaccende anche la pompa, che resta sempre accesa per fornire il carburante il pressione alla pompa dell'alta pressione.
Altre vetture a gasolio funzionano a depressione, non e' questo il caso per la nostra HDi.
[^]ciao
Scusa, ho notato ora l'Avatar; suoni il violoncello?
406
Messaggio da 406 »
Ciao,
quel rumorino a me lo faceva il motorino dello sportello del ricircolo dell'aria, prova a controllare
Ciao!!
406 ha scritto:
Ciao,
Ciao!!
In effetti non volevo contraddire ma anche nella mia il rumore,che cercavo di descrivere,sembra proprio quello del ricircolo dell'aria[;)].E poi,per scendere ancor più nei dettagli,la corrente fa fare una specie di check up allo stereo facendo sentire se è presente o no il cd all'interno (questa magari è una funzionalità  non originale poichè il mio stereo è after market ma voleva solo essere un indizio in più per spiegare la sensazione percepita).
Tarelaco
X Freebora... no sono violinista :D
per quella "ronza" che non smette lho detto al mio meccanico e domani controlla... è qualcosa di elettrico. come un motorino che carica qualcosa ma nn so cosa.. comunque è davvero basso come rumore, piu che altro è una curiosità ... prima faceva un runmore "clack" e smetteva....tipo quando un relè che stacca... comunque tuttle le hdi dovrebbero farlo .. girate la chiave,fino al quadro e ascoltate nel silenzio... si sente questa "ronza" avoi stacca? sapete ho l'orecchio musicale... ma non è una nota... troppo grave per sabilirla :p
Che bello!!! Sono un grande appassionato di musica classica (1200 dischi) e 9 anni fa per 3 anni mi sono cimentato alla scula serale di pianoforte del nostro conservatorio...E ... dulcis in fundo, quasi 40 anni fa, il primo pezzo che ho amato tanto fu il Concerto per Violino e orchestra di Beethoven; poi con il tempo, ho iniziato a pensare che in realtà  fosse stato scritto per pianoforte. mah. Secondo me, per ritornare in tema, la nostra auto (406 coupè) è molto musicale... Che ne dici di "Un sogno di una notte di mezz'estate" Di Mendelssohn?
Quello che dici non è affatto peregrino.Leggi qui
http://magazine.ferrari.com/it/2012/06/v12-concerto/
e d'altro canto fu proprio il sommo Herbert Von Karajan a rivolgersi ad Enzo Ferrari dicendo"ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà  mai interpretarla".
Beh, Tarelaco, se vieni a Torino, ti faremo fare un concerto per violino e 406 coupè orchestra.
Tarelaco
HAha MAGARI !!!!... ma il fatto che la nostra "coupè" è è un orchestra sinfonica che suona , emoziona, nel silenzio piu totale :)
