Ogni giorno ho la conferma della grande qualità costruttiva della nostra auto.
Solo adesso riscontro qualche problemino, ovvero il devioluci fa le bizze. Si attiva autonomamente la freccia Sx.
Ho provato a smontare per pulire e spruzzare deossidanti, ma ho paura che dovrò cambiarlo.
Consigli utili?
Garrincha lo aveva cambiato mi par di ricordare.
Il mio ha il pulsante del GPS.
Devioluci...le frecce fanno le bizze
Io ho cambiato l'altra leva perchè c'era il tastino di attivazione del CdB,la sostituzione è semplicissima.Quello del devio frecce ancora no anche se il simbolo del clacson mi è toccato "ritoccarlo" perchè un po' sbiadito...Nuovo però sarebbe senza dubbio più bello.
Siccome però conosco il problema,perchè ce l'ho sulla 306,sul coupè ancora aspetto un po' per la sostituzione...Quando comunque "il devio" è arrivato non c'è spray che tenga,salvo il fatto che "il vizio" ogni tanto scompare e ricompare...
Ti dico solo che,per la 306,ne ho preso uno allo "sfascio" e, da quando devo sostituirlo,alla fine si è messo a rifunzionare...però il problema,almeno a me,si manifesta,solo l'inverno col freddo...boh.
Se tu non fossi interessato a quello nuovo sigillato,con tasto di navigazione,in qualsiasi autodemolitore,ne dovresti trovare uno "scatolone"...per il momento...penso invece che Adrian ne avrà comunque moltissimi anche come il tuo.
Messaggio di admin
Consigli utili?
Mi ricordo che sulla 206 di mia moglie ho dovuto sostituire il comando "Hazard" per un problema simile al tuo. Ogni tanto si attivava la freccia (anche tutte e due) sia a macchina accesa che spenta e chiusa.
Consigli utili?
Messaggio di admin
Consigli utili?
Se ce l'hai ancora smontato, manda qualche foto. A proposito di pulitore contatti, quale hai usato? Io mi occupo di "riesumare" contatti in azienda e ce ne sono alcuni (Arexons) che fanno schifo.
Questi qui http://www.duecielectronic.it sono eccezionali (e cari)
Consigli utili?
Messaggio di admin
Consigli utili?
Scusa, hai le freccie "vecchie" o il com2000? Problemi simili erano molto comuni sui primi com2000.
Consigli utili?
