Info su impianto GPL
johnnya
Messaggio da johnnya »
Salve, la mia nuova creatura ha impianto gpl BRC, non avendone mai usato alcuno noto che quando si inserisce e si accendono gli iniettori dedicati oltre a cambiare il suono del motore ( credo ovvio e corretto), sui pedali di freno e frizione avverto delle vibrazioni corrispndenti al suono degli iniettori, è normale ?
Messaggio da mimmonzo »
io il rumore degli niettori lo sento eccome ma sui pedali non c'ho mai fatto caso..controllerò il prima possibile e ti faccio sapere
non posso aiutarti...i miei inettori sono silenziosissimi e non sono sul collettore di aspirazione ma diretti insieme a quelli della benzina...
johnnya
diretti? sono a digiuno di impianti a gas, ma è meglio sul collettore o come li hai tu? quali sono i pro e contro nei due modi che tu sappia?
dunque, in pratica al posto degli iniettori benzina ci sono montati 4 raccordi a Y, su uno dei 2 rami delle y ci va rimontata la barra degli inettori benzina e sull'altro i 4 iniettori del gpl. di vantaggio di certo c'è che non devi smontare e bucare il collettore d'aspirazione, quindi se volessi togliere l'impianto a gas un giorno lo potrei fare facilmente. inoltre non so però come consumi e resa io tra benzina e gpl con questo impianto non sento differenze...
johnnya
io con 35 euro di pieno gas ho fatto 390 Km a una media di 130Km/h e tu ?
oddio 400 km a 130 di media non saprei dirti, ultimamente sono stato in umbria e toscana e posso dirti che al 50% statali e autostrada a 110-130kmh con cruise control attaccato e 50% strade di collina e montagna anche un pò con guida allegrotta, il tutto senza catalizzatore la media del cdb era 7.9 l/100km che corrispondono a oltre 12km/l. con un pieno da circa 25/27 euro, dopo 360 km ancora non finiva. è stato il viaggio in cui mi ha consumato meno. di solito in città  con 25 euro arrivo sui 300km scarsi, a volte anche 280 circa. tenendo conto che a 130 consuma piu che a 110 credo sia nella media come consumo piu o meno...
johnnya
ok grazie
è normale +o-, ormai comincia a costare anche il gpl. io di solito faccio il pieno di 45 litri con 38 euro e faccio 430 km circa a 130 in autostrada..... quindi siamo li-li.
Messaggio da francesco77 »
con 57 euro di pieno, media 110/130, riesco a fare 600 km:D:D:D
johnnya
quindi io faccio a parità  di costo e andatura circa 1 km in più ?
roberto.miccoli
Messaggio da roberto.miccoli »
Cari tutti, con la mia (impianto StarGas) abbiamo fatto quasi 700Km ai 130 orari di media,
quattro persone e clima acceso...
...come va secondo voi???
dipende da quanto carica la bombola...:D:D
ma eravate in discesa o dietro un autobus che tagliava l'aria?
johnnya
magari se indichi il parametro mancante (quanti euro ci hai messo dentro) allora ti diciamo come va secondo noi [^]:p:D
