guarnizione portiera
Ragazzi..mi sono ritrovato con l'angolo della guarnizione della portiera sollevato;per internderci quello dietro lo specchietto. HO provato 4 tipi di colle ma non reggono..qualcuno ha avuto la stessa rogna? Fatemi sapere..altrimenti domani uso il saldatore e la sciolgo!!
Scusate, ma chiedo, soprattutto ad Odin e a quanti hanno una berlina o SW.
Le guarnzioni portiere, sono attaccate alla carrozzeria con delle clips ma non protette, per cui non è difficile agganciarle con i tacchi e staccarle. Risultato, ballonzolano. Ho acquistato un nastro a doppia superficie incollante, ma è un palliativo. Qualcuno ha una soluzione oltre a quella ovvia (e costosa) di sostituirle?
Guarda anche a me capita questo problema. Il precedente proprietario aveva risolto con qualche colla (bruttissima a vedersi) che ancora tiene, c'e' da dire che a me la guarnizione si e' crepata a meta' (in lunghezza) quindi quando la colpisco (sempre!) non viene sollecitata la colla ma semplicemente si piega la gomma. Per fortuna non entra una goccia d'acqua (neanche quando la lavo con l'idropulitrice).
Speriamo che duri!
Speriamo che duri!
Ahhhhh....io non ricordo se lo avevo già postato:I:I:I...mi sto invecchiando,in caso vogliate scusarmi[;)]...Comunque questa estate,a furia di entrare di sbieco,mi si è andata a lacerare la guarnizione nel mezzo:in pratica la parte che si inserisce nella cornice del montante è rimasta saldamente incastrata,quella invece su cui poi scorre il finestrino, automaticamente alla chiusura delle portiere,a penzoloni:(...Ho dunque chiesto al tappezziere che mi ha riparato il cielo di utilizzare qualche buon collante per ritardare l'acquisto della nuova...Ebbene guarnizione tornat perfetta,almeno per il momento,ma portiera che,alla chiusura,sembra impattare contro uno scalino...mah:0.
1) Enrico, non è che diventi vecchio, è che 2650 messaggi sarebbero tanti per chiunque (escluso admin, ovviamente[;)]).
Anzi visto che lo hai superato da mò con i messaggi dovresti chiedere ammenda...
2) recentemente per restaurare il coperchio dell'airbag del passeggero (magari apro una discussione x spiegare come si fa) ho usato una colla della Pattex:
http://www.pattex.it/it/fai-da-te/adesi ... treme.html
http://www.portalehenkel.it/brands/prod ... e_20g.html
che ho trovato davvero ottimale, in quanto è flessibile, resistente alle alte temperature e all'acqua, ecc, ecc.
magari fa al caso vostro.
:D
Hai perfettamente ragione Alberto...in effetti a cavallo di 3 anni con tutte le "boiate" scritte:I ci vorrebbe un Hardisck esterno:I:I...però c'è anche la vecchiaia,una volta mi chiamavano Pico:D:D:D:D:D:D:D:D:D.
Invece interessantissima la "tua" colla,ormai ho risolto con del silicone ma mi sarebbe stata molto utile per riagganciare il flap sottoparaurti:una volta andando in retromarcia in salita sono riuscito a prendere,con precisione chirurgica,il fermo a terra del paletto del cancello:I:I:I:I:I...Evvaiiiii si è aperto come il burro[B)].
- johnnya
Messaggio di mimmonzo
un filo di sp-101 pattex, diventa guarnizione con elevatissima flessibilità
Molto bene,quindi immagino possa funzionare anche con la parte di flap che dicevo ad Alberto...quante volte,nella ignoranza più totale,ho pensato che esistesse il solo "superattack":I:I:I:I.
@Franco::D:D:D:D:D:DNaturalmente non volevo "spuntarla" sotto il profilo qualitativo a vantaggio dei "tuoi" sempre ottimi messaggi:D:D:D:D:D:D....Speravo solo di essere un "po' più bravo" del programma che stai approntando:D:D:D:D:D.Ciaooooo
