Spia Airbag accesa
Spia Airbag accesa
Sembra un problema comune, l'ho riscontrato su tutte e due le 406 Coupé possedute. Sulla prima si sistemò con un pò di WD40 sui connettori sotto i sedili anteriori, ma su questa non c'è verso.
Suggerimenti??
Suggerimenti??
Messaggio di admin
Suggerimenti??
Puoi provare a smontare la consolle centrale (quella del freno a mano) e controllare i connettori lì sotto che vanno alla centralina airbag e allo switch on-off
Suggerimenti??
- AiS
Caspita, vedo che non sono il solo!
E' un problema che capita mooooolto sovente: a me è successo sia sulla 406 berlina, sia sul 106 GTI.
Credo che sia l'attacco sotto il sedile del sensore di peso dell'airbag, in quanto ha cominciato a farmelo quando un mio amico che pesa più di 170 Kg ha cominciato a venire in macchina con me.
Infatti il problema è dal lato passeggero e non dal guidatore.
A volte lo risolvo smanettando con le mani sotto il sedile, a volte muovendo il sedile fino a fine corsa e poi facendolo ritornare indietro.
Ora è allo stato in cui, se nessuno sale, non segna, se salgono persone inferiori ai 60 Kg non segna, sopra si mette a lampeggiare.
Devo provare a smontare il sedile e controllare gli agganci di sti benedetti cavi...
P.S. al mio amico è VIETATO salire sulla coupè, onde evitare che cominci a segnare pure lei!!!
Caspita, ma chi hai come amico, Barry White?
- AiS
Naaaa... peggio!
E pensa che ora è un po' dimagrito... il suo soprannome è "Pintun"!
Naaaa... peggio!
Rispolvero questo topic
Da qualche giorno si è riaccesa la famosa spia airbag e se ne sta lì bella bella
Penso anch'io che sia legata al sedile passeggero perché è ricomparsa esattamente dopo che ho montato un certo carico sul sedile posteriore e l'ho tenuto bloccato arretrando il sedile passeggero (elettrico chiaramente) con qualche piccola forzatura
difficile sia una coincidenza
Nuove esperienze ed idee al riguardo ?
