Filo del tachimetro (GAL)
Avrei bisogno di individuare dove si trova o meglio di che colore è questo filo perchè dovrei collegarlo all'autoradio navigatore qualcuno ci ha già provato? la mia è una D8
Confermo...Diciamo che dal cofano è più facile individuare il filo,rispetto al fascio cavi che si trova sotto il cassetto portaoggetti...Tuttavia,utilizzando il tester per identificare l'odometro,dovendo camminare con la macchina mentre si fa la ricerca,forse è preferibile da dentro l'abitacolo...Anche se comunque i colori dei pochi fili sul cambio dovrebbero venire in aiuto,basta andare a documentarsi sul colore utilizzato in PSA.Io per esempio ci sono arrivato da dentro,solo perchè avevo un folle disposto a farsi a testa sotto,tester alla mano,mezza Roma.Poi ci dirai anche che sorgente hai montato,tra quelle che sfruttano questo sistema c'è ne sono alcune davvero interessanti:p:p:p:p:p:p, e magari ci farai vedere anche qualche foto:p:p:p:p:p.La curiosità è 406 CCI!!!!!!Ciaoooooooo Ale.
