serve info
oscar
serve info
Messaggio da oscar »
Ciao ragazzi ho bisogno di due piccole informazioni,
per prima avevo visto qui sul forum un link di ebay francese dove vendevano il comando sedile lato passeggiero e non riesco piu a trovarlo, se qualcuno fosse cosi gentile da aiutarmi gliene sarei grato :-)
e dopo mi si è bruciata una luce dello schermetto dove sono indicate le informazioni della radio, temperatura ecc.... qualcuno ha idea di come si sostituisca?
Vi ringrazio per gli aiuti che sono certo mi darete :):):):)
Messaggio di oscar
Per il primo contatta su ebay Ade1122. Per il secondo si tratta di piccole lampadine posizionate dietro lo schermo, 2 se hai una D8 e 3 per un D9.
Apri lo schermetto rimuovendolo, dovrebbe esser facile, svita i portalampada (si vedono, spuntano fuori) e rimpiazza la lampadina (sono lampadine 286t, io ne ho trovate 10 a 50 cent l'una). La cosa migliore sarebbe staccare la batteria prima di farlo, se non hai voglia stacca semplicemente il connettore dello schermo: le lampadine sono fragili e una piccola scossa potrebbe bruciarle.
OdinEidolon ha scritto:
Messaggio di oscar
Scusa Odin ma ne aprofitto. Ho da tempo una lampadina andata dietro il contakm della sw; bisogna smontare tutta la plancia? Se si quale è il metodo migliore?
Messaggio di oscar
Togli tutte e 3 le bocchette dell'aria (basta tirare delicatamente dalla parte verso il volante, magari aiutandosi con un cacciavite piatto). Quindi abbassa il volante al massimo e svita le 3 torx che tengono su la copertura del cruscotto e delle bocchette, con una rotazione della stessa estraila con cautela (devi anche togliere delle clip a incastro all'interno delle bocchette, con un cacciavite piatto). Ora rimuovi le 4 torx che tengono su l'apparato degli indicatori, scollega il connettore (o i due connettori, a seconda se è post o pre multiplex) e rimuovi il tutto. Ora tutto quello che tiene insieme il blocco del contachilometri eccetera sono delle (durissime) clip in plastica.
Per delle foto ti rimando a questo:
http://www.pug406.com/wiki/index.php?ti ... er_Removal
Le lampadine sono le stesse, 286t
EDIT: tempo richiesto tra smontaggio e rimontaggio, con un po' di manualità , una mezz'oretta.
Messaggio di oscar
Piccolo consiglio: cambia tutte le lampadine in quanto essendo molto delicate basta poco per rimontare il cruscotto ed accorgersi che una spia non funziona più...
Giusto! A me è successo, però con le lampadine del display multifunzione. Se vuoi andare sul sicuro stacca prima la batteria e aspetta una decina di minuti che i circuiti si scarichino, allora non dovresti bruciare nulla.
Messaggio di oscar
Grazie mille Odin; ti confesso che non mi azzardavo per paura del tempo, ma ora, grazie al tuo prezioso consiglio, appena salirà  un po la temperatura lo farò
Grazie ancora a tutti.
Messaggio di oscar
Prego, è un piacere esser d'aiuto.
Sei veramente molto gentile, spero di ricambiare; dovessi mai passare dalle parti di Alessandria avvertimi.
Volentieri! Ho anche una zia non lontano, ad Asti.
